Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Świszczy w głośnikach razem z rosnącymi obrotami
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    Domyślnie Świszczy w głośnikach razem z rosnącymi obrotami
    Jak w temacie, świszczy w trakcie przyspieszania, im wyższe obroty tym głośniej. Prawdopodobnie tylko podczas korzystania z CD bo przy słuchaniu radia jest normalnie (albo nie zauważyłem). Podobno na kable zasilające można założyć jakieś filtry. Próbował ktoś tematu? Dodam że mam oryginalny system Harman Kardon.
    R
    adasco
    nu... odfiltruj jakos zasilanie, bo to chyba od niego idzie, skoro tnie na CD.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Ja też tak mam, ale tylko jak słucham płyt CD kiedy słucham radia to nic takiego się nie dzieje, takie piszczenie, doskonale to słychać przy słuchaniu muzyki poważnej Jedyną opcją są te filtry na kable czy coś, ale ja się w to nie bawię rzadko słucham CD więc szkoda mi czasu...
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    no to powiem tak
    założyłem filtr na przewodzie zasilającym CD
    wymieniłem alternator
    wymieniłem wiązkę alternatora
    i jak świszczało tak świszczy :-)
    a w alfie mojego ojca identycznej jak moja jest idealnie :-)
    Kayrol
    Piszczenie alternatora w głośnikach moze byc spowodowane przez 2 rzeczy.
    Pierwszą jest bliskość przewodu ( zajebiscie słabej jakości ) sygnałowego RCA do przewodów plusowych od akumulatora.
    Inną przyczyną moze byc to że zmieniarka nie ma tej samej masy co ICS, wtedy moze byc róznica napięc.
    Mam tak samo na moim Loudlinku jak słucham na maxa, jedynym wyjsciem jest sprawdzić kable.
    Sosnowiec
    ok, dzięki koledzy, poprzeglądam co się da a jak to nie pomoże to wyrzucę alfę na śmietnik ;]
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Ja mam coś takiego, za na kazdym biegu powyzej 3tys obrotow pojawia się szum w radiu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Mam dokładnie ten sam problem, miałem zakładać nowy wątek na ten temat ale kolega mnie uprzedził:] Podobną sytuację mam od ok. pół roku. wcześniej nie zdarzało mi się nic podobnego a samochód mam od 8 miesięcy:/ na co stawiaćie?
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał b-ski Zobacz post
    to Kolega ma problem z alternatorem (o ile sie nie mysle dokladnie z diodami w nim) oczywiscie mozna jezdzic i nic zlego sie nie bedzie dzialo ale polecam wymiane diod/alternatora badz kupno filtra na kable od radia
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 10-04-2009 o 15:23
    Sosnowiec
    to może ktoś powie gdzie założyć filtr tak żeby było jak najmniej rozbierania?
  1. (156) Coś świszczy spod silnika
    Utworzone przez marusha1001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:55
  2. AR 147 1.9 jtd świszczy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 10:58
  3. turbo żyje ale świszczy
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 16:13
  4. Cos świszczy w kabinie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 12:40
  5. Świszczy i kopci JTD
    Utworzone przez spec85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 22:43
