Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Brak światła Stop
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kos4
    Mikołów
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm2 170KM Distinctive
    Domyślnie Brak światła Stop
    Witam kolegów i koleżanki.Od pewnego czasu zauważyłem że nie świeci mi 3 lampa Stopu w spojlerze, sprawdzałem kostki w bagażniku ale wszystkie wyglądają na podłączone. Dodatkowo nie świeci lewy boczny kierunkowskaz-czy ma on coś wspólnego z lampą stop? Jak się dostać do tych lamp, miał ktoś z Was podobny problem?
    Masz uszkodzoną wiązkę idacą do tylnej klapy , było na ten temat już dziesiątki razy ( np nie działająca wycieraczka ), użyj szukajki. Boczny kierunek to osobny temat - jeśli napięcie dochodzi i poprawa styków złączki nie pomoże to do wymiany (temat też już ćwiczony)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 14-10-2015 o 22:58
    Mikołów
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Szukajki użyłem, tylko skoro nie działa mi światło, to nie wpiszę słowa: wycieraczka jak jest z nią wszystko ok. Ale dzięki za odpowiedź, to by się zgadzało bo ostatnio bagażnik u mnie był otwierany kilkanaście razy dziennie. A kierunkowskaz?
    Tematów jest kilka , ze stopem też jeśli dobrze pamiętam , chyba też przeciwmgielne i nie działające otwieranie bagażnika ,generalnie wszystko co jest zasilane w tylnej klapie. Ściągnij gumowe osłony i dobrze obejrzyj przewody - temat powinien się wyjaśnić. Odnośnie kierunku dopisałem powyżej
    Użytkownik Świeżak Avatar Andrew_
    Alfa 147 1.6 TS
    Hejka,
    Pytanko Jak wymienić żarówkę w trzecim świetle stopu ? Szukajki użyłem, ale nie doprowadziła mnie do żadnego tematu z tym związanego. Instrukcja mówi ---> ASO.
    Słabo szukasz http://www.forum.alfaholicy.org/mito...tle_stopu.html
    Jeśli w ogóle Ci nie świeci to przyczyny szukaj w wiązce-lampę będziesz miał dobrą
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 07-06-2018 o 13:45
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Przerabiałem temat u siebie, przerwany przewód w lewej wiązce (w gumowej przelotce).
    Po zalutowaniu światło świeci.
    Na zdjęciu poniżej widać przerwane 2 przewody, grubszy od ogrzewania tylnej szyby i cieńszy od światła stop.
Nazwa:	IMG_20180320_193451.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Witam, ktoś poradzi jak dostać się do światła stopu? Jak go zdemontować? Dodatkowo jak ściągnąć całą tapicerkę klapy (wkoło szyby także) aby mieć dojście do lampy i wiązki?
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 25-09-2018 o 18:46
    WLKP.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 25-09-2018 o 19:04
    KRA KNS
    Bardziej chodzi mi o stop giulietty. Jest kilka mankamentów do naprawy, między innymi stop do wymiany, także muszę tapicerkę ściągnąć by dostać się i do silnika wycieraczki i zamka. Wycieraczka świruje oraz nie działa lampka w bagażniku, może to wina zepsutego mikro styku w zamku. Taki przypadek miałem w mojej 159. Wiązkę prawą wymieniłem właśnie kompletnie na nową w odcinku gumowego przepustu bo nie działała lampa na klapie i coś tam jeszcze pewnie może i podgrzewanie szyby, było przerwanych kilka przewodów. Podejrzewam, że do lewej także lepiej zajrzeć.
  1. Brak trzeciago światła stop SW
    Utworzone przez bronq05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:34
  2. Wymiana 3 światła stop
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 04:48
  3. Nie gasną światła STOP
    Utworzone przez Kreatyna55 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 13:47
  4. [145] Światła STOP
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 15:04
