Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1,6 boxer. Kontrolka wtrysków.
    alfa 166 3.0 v6 99r
    Domyślnie 1,6 boxer. Kontrolka wtrysków.
    Witam. ostatnio podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka wtrysków. na rozgrzanym silniku nie zauważyłem żadnych zmian auto normalnie pracuje, chociaz wydaje mi się że zaczeła dużo palić. dzisiaj po uruchomieniu silnika miała dosyć niskie obroty ok 1100, zazwyczaj siegała ok 1400-1500. po włączeniu stacyjki kontrolka wtrysków powinna zgasnąć po 5 sek. teraz gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika. jeśli jade poza miastem kontrolka sie nie zapala, dopiero gdy jade po mieście (częste postoje) zapala sie i gaśnie dopiero gdy wyłącze silnik.
    Pewnie wtryskiwacz lub sonda zaczynają szwankować. Przy dodaniu gazu kontrolka gaśnie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    alfa 166 3.0 v6 99r
    Kotrolka jak sie zapali podczas jazdy to zgaśnie dopiero gdy zgasze silnik.
    No to masz stały błąd, trzeba podpiąc pod kompa i sprawdzic co jest uszkodzone lub na ślepo podmieniać. Moim zdaniem sonda
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Mam to samo w 2.0TS, marchewa ON non stop, nic nie pomoga. Wiem, ze mam uszkodzoną przepływkę, czy możliwe, że ona powoduje marchewe? Sonda świeżo wymieniona
    Cytat Napisał astapka Zobacz post
    TS to nie jest to samo co boxer 1.6. W boxerku nie ma przepływomierza
    Nie chciałem zakładać nowego tematu, niestety tak chyba nie wolno
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Eee tam, jak nie ma jak jest.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    W boxerach 8v nie ma przepływomierza jest tylko czujnik temperatury zasysanego powietrza
    Łódź
    Aaa, no spoko, myślałem że tak ogólnikowo we wszystkich nie ma. No bo u mnie w 16V jest
  1. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 12:10
  2. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 20:07
  3. Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez rafalg78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:31
  4. Zapaliła sie kontrolka wtrysków
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 17:08
  5. [156] Kontrolka wtrysków
    Utworzone przez Bielik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 20:33
