Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Strasznie głośno chodzi po zmianie świec/marchewa!!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Domyślnie Strasznie głośno chodzi po zmianie świec/marchewa!!
    Witam, czy jest to możliwe, że auto zaczęło chodzić strasznie głośniej od kompletnej wymiany świec? Wymieniono zapasowe i te "normalne". Również przy wymianie świec został przyspawany latający wydech, sama końcówka, czy to jakoś mogło przełożyć się na głośność?
    Od dawien dawna w moim aucie mam marchewę, od czego muszę zacząć walkę z nią? Wiem, że do wymiany mam przepływomierz, czy to może być przyczyną? Gdzie dalej szukać przyczyny? Jest jakiś schemat walki z nią?
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Podłącz pod kompa i sprawdz błędy.wykasuj i zobacz czy nie wracają.sprawdz szczelność dolotu i wydechu przed sonda.przepływka i sonda będą wywalać marchewe..
    Jaką przepływkę polecacie? Warto inwestować w nówkę? Cena BOSCH'a przeraża.. Jak jest z innymi? Forumowicze, posiadacie takową na sprzedaż?
    Ostatnio edytowane przez astapka ; 29-10-2015 o 22:54
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał astapka Zobacz post
    1- rozróżniasz głośną pracę silnika od głośnego wydechu????
    2-przepływomierz uszkodzony spowoduje zapalenie kotrolki
    3-nie ma innych przepływomierzy jak Bosch do TS (tzn są ale nie działają jak należy lub b.krótko)
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    1- nie rozumiem do czego pijesz, auto jest zdecydowanie glosniejsze, wzrost glosnosci odczuwam w obu przypadkach, wiem juz od mechanika, ze gdzies popekal wydech i bedzie robiony w piatek
    2- w piatek rowniez mechanik podepnie nowa przeplywke i sprawdzimy czy wlasnie tam lezy przyczyna, napisze jak bede cos wiedzial
    Jakos mało zrozumiale opisujesz problem i tak samo jak Lesio146 nie bardzo rozumiem twoje pytania
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Inaczej - wczesniej podczas jazdy wydech strasznie drgal co mogloby doprowadzic do zerwania go wiec naprawilem to jak najszybciej. Naprawa wydechu a wlasciwie jego koncowki polegala na tym, ze zostal on przyspawany bo wczesniej zerwal sie i wisial, przed naprawa wydechu i wymiany swiec(nie wiem czy to ma jakikolwiek wplyw, jestem laikiem ) auto bylo znacznie bardziej ciche w srodku podczas jazdy(staje sie strasznie glosniejsze od 2500-3000 obr/min - wczesniej tak nie bylo)
    Wymiana świec nie ma nic wspólnego z głośną pracą wydechu
    Czyli winowajca powinien byc ten nieszczesny wydech? Dodam, ze jest on sporych rozmiarow, skoro glosnosc jest uciazliwa powinienem go zmienic? Nie jestem w stanie aktualnie wrzucic zdjecia wydechu
    głośność wydechu zaleźy od szczelności i zastosowanych tłumników w układzie
  1. Syczy / głośno chodzi po odpaleniu 1.6 105 km
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 01:08
  2. AR 156 2,4 jtd 20V chodzi twardo i głośno
    Utworzone przez mdmathc w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 08:12
  3. [146] Problemy z silnikiem strasznie głośno zaczął chodzić (tłucze)
    Utworzone przez bastekk15 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 22:11
  4. 2.0 Strzelił, dusi się i głośno chodzi
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 22:02
  5. [146] Alfa Romeo 146 1.6 T.S + lpg sekwencja głośno chodzi :(
    Utworzone przez adam24243 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 15:54
