Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nakładki progowe zewnętrzne Giulietta Sport, Sportiva, QV, QV Line POMOCY
    AR G
    Domyślnie Nakładki progowe zewnętrzne Giulietta Sport, Sportiva, QV, QV Line POMOCY
    Dokupiłem do swojej Julki nakładki zewnętrzne progowe wraz z kompletem spinek
    nr katalogowe listwy to 71773650, spinek 71773650 oraz przycisków 51834606
    Nakładki są już pomalowane w kolor nadwozia i wczoraj chciałem je zamontować i zauważyłem że czegoś mi brakuje...
    W otworach montażowych są gumowe zaślepki, które w tej chwili po przyłożeniu listew są oddalone od mocowań listew jakiś 1-1,5cm.
    Przez mocowania listew powinienem wg epera przecisnąć tylko przyciski o nr
    51834606 i powinno to ładnie siąść, a niestety ewidentnie czegoś tam jeszcze brakuje.
    Mógłby ktoś zrobić zdjęcie u siebie jak to wygląda (montaż od spodu do progu), albo może ktoś to już robił i natrafił na ten sam problem? Co mi jest jeszcze potrzebne?
    potrzebne jeszcze dziury w podłodze i progach.... Jeśli nie miałeś fabrycznie listew to otworów nie masz niestety . To co piszesz to nie są otwory montażowe , mocowania listew wypadają pomiędzy nimi . Mam ten sam problem - moje listwy też czekają na zamontowanie ale zdecydowałem że jednak wiercić dziur nie będę. Też nie wiem za bardzo jak to rozwiązać, nie wiem czy nie będzie trzeba tego zrobić na klej do szyb, chyba że ma ktoś jakiś ciekawszy bezkolizyjny pomysł. Może ktoś już takie listwy sobie dokładał?
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 29-10-2015 o 09:53
    Dla wersji fabrycznie dostosowanej do nakładek stosuje się podłogę wyposażoną w otwory montażowe. Więc albo sobie robisz sam nowe otwory albo montujesz w inny sposób (klej).
    Napisane z komóreczki!
    AR G
    Wiem że nie mam przystosowanego auta/że nie ma przygotowanych otworów montażowych.
    Montaż na płaszczyźnie bocznej chciałem rozwiązać właśnie za pomocą kleju do szyb z dwóch powodów:
    1) chciałbym uniknąć problemu z późniejszą korozją w miejscu wierceń
    2) ciężko by mi było idealnie wymierzyć miejsca wierceń bez szablonu tak aby wszystko ładnie przylegało
    Montaż od spodu myślałem że jest realizowany właśnie w miejscach z tymi gumkami,
    Ale ja mam taki problem teraz, że po przyłożeniu listwy do progu w taki sposób jak powinna być zamocowana, otwory montażowe listwy pokrywają się z tymi w podłodze auta zaślepionymi gumkami...
    I wszystko byłoby fajnie i pięknie tylko, że między płaszczyzną podłogi auta a płaszczyzną wspornika montażowego listwy (tego z otworem montażowym) jest wolna przestrzeń ok 1-1,5cm...
    Nawet jakbym chciał na siłe to spiąć i przygiąć te wsporniki do podłogi, to powstałyby takie naprężenia że listwa mogłaby odstawać od płaszczyzny bocznej progu...
    Gdyby to byl tylko problem wywiercenia dziur od spodu pod kołki to nie zawracałbym tu nikomu dupy, a tam poprostu ewidentnie brakuje jakiegoś wypełnienia/łącznika
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    jestes pewien że przykładasz listwe dobrą stroną ? Kurcze ja przykładałem swoją to mocowania listwy wypadały dokładnie pomiedzy tymi gumkami, tez myślałem początkowo że one są do tego ale chyba auta fabrycznie z listwami też je mają. Nie pamiętam natomiast żeby tam była taka przestrzeń miedzy podłogą jak piszesz
    najlepiej jakby ktoś zdjęcie zrobił , ja tez nie miałem okazji zobaczyć tego w wykonaniu fabrycznym . Otwory tam gdzie te gumki muszą być zaślepione bo inaczej woda by się tam dostawała
    AR G
    Przykładalem obie listwy i efekt jest ten sam z każdej strony
    To źle przykładasz bo gumowe korki kompletnie nie pokrywają się z mocowaniem listwy . Listwa jest mocowana do progu nie do podłogi . Nic Ci nie brakuje , tam nie ma żadnej filozofii , jest 14 kołków i ma być 14 otworów do nich i tyle
    AR G
    Listwy założone - jest sukces ;D
    Okazało się, że Pan który sprzedawał mi te listwy nie wspomniał, że uchwyty są odkształcone ;/ Wychodził przez to zupełnie inny kąt montażu, i ten nieszczęsny odstęp... Z tego powodu źle przykładałem listwy, próbowałem ułożyć je na aucie względem ugiętych zaczepów i dlatego nic mi nie pasowało...
    No ale nic, w ruch poszła opalarka, uchwyty wyprostowane tak jak powinny być na dodatek zrezygnowałem z montażu na kleju.
    W pierwszej kolejności, zaznaczyłem sobie od spodu, gdzie wypadają kołki, w ruch poszła wiertarka,
    Następnie okleiłem progi taśmą malarską, tak aby krawędź taśmy pokryła się z krawędzią górna listwy (posłuży mi ona jako baza do wymierzenia otworów na płaszczyźnie bocznej)
    Kolejny ruch to odznaczenie na taśmie otworów pod kołki w linii poziomej, a następnie mierząc od taśmy w dół na przecięciu się poprzecznych kresek znaczymy miejsca wierceń.
    Żeby wszystko było fajnie, i dobrze, w miejscach wierceń zastosowałem farbę podkładową, tak aby w przyszłości nic mi nie rdzewiało
    Ogólnie wyszło jak fabryka Montaż praktycznie fabryczny, nawet kołki zgodne z specyfikacją ;D
Nazwa:	DSC_0287 2.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
ID:	182068   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0285.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
ID:	182069   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0297 21.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
    Ostatnio edytowane przez prezes01 ; 31-10-2015 o 02:13
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    wyszło fajnie. Co do moich spostrzeżeń. Powiem tak- montowałem nakładki progowe w Bravo- tak samo n identyczne kołki producent przewidział, ale jeśli nie masz fabrycznych otworów to najlepiej na klej do szyb. dlaczego? znam przypadek po wierceniu dziur że progi poleciały po 2 latach - oby Tobie się udało. Dlatego tez wszyscy co modzili lepili na klej do szyb.
    Ja w Bravo także zamontowałem na klej do szyb i następnie płynną konserwację wstrzykiwałem. tak samo zamierzam w julce.
    ps.
    prezes
    zdjęcia z BP w Mielcu na wlocie od Dębicy?
    AR G
    może kolega nie pomalował dobrze, albo wcale...
    U mnie poszło pełne zabezpieczenie, podkład w 3 warstwach co pół godziny przy promienniku, a na koniec konserwacja do profili zamkniętych, także będzie dobrze
    prezes
    zgadza się, innego nie ma
    Ostatnio edytowane przez prezes01 ; 31-10-2015 o 23:14
  1. [159] Co to za nakładki progowe zewnętrzne?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 17:14
  2. nakładki progowe zewnętrzne przed i po FL - różnice?
    Utworzone przez Tomasz84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 19:08
