Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #2421
    Domyślnie ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
    Łukasz A. Takie zblokowanie miałeś na myśli ? łatwo puszcza ta blokada, może prościej będzie we dwóch, albo od strony rozrządu blokować nasadka 34 wał ?. Z tego co widzę na zdjęciu wydaje mi się, że mialem starszy typ napinacza działajacego na ciśnienie oleju. wydaję mi się, że przerabiany jakoś, ale mniejsza o to. Przy wymianie napinacza bede musiał jakoś zaslepić otwoj w bloku który pobierał olej z miejsca w bloku gdzie idzie wałek pompy oleju. Jakiś pomysł na zaślepienie i czy w ogóle dobrze mi sie zdaje ?
    Ostatnio edytowane przez Celesta ; 12-11-2015 o 20:32
  2. #2422
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Marcin@romeo
    zielonka kolo Warszawy
    Stelvio q4 280ps
    Tak a masz napinacz mechaniczny ?
  3. #2423
    Dopiero mam zamiar kupić mechaniczny, przy okazji nabywania nowych lub regeneracji starych podzespołów silnika.
  4. #2424
    Stelvio q4 280ps
    Zaslepiasz otwór i zakładasz napinacz mechaniczny to wszytko ost widziałem na allegro napinacz dayco za 450 zł to jak darmo
  5. #2425
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Celesta Zobacz post
    Dokładnie takie,tylko jak napisałeś najlepiej we dwóch to robić,bo trzeba dość mocno trzymać śrubokręt.Nasadka na wał to 41.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  6. #2426
    Ok, dzięki juz zamach zdjęty. Jak myślicie otwór olejowy po napinaczu, nagwintowac i wkręcić śrubę bez łba w imbusem w środku ( cos w tym stylu co przykręcony jest drążek zmiany biegów) i gwint nasmarować jakimś mocnym locitem, a na koniec otwór zasmarowac czarnym silikonem ? Wieszak zamontowany teraz czekam, az dźwiganiem go na stojak
    Ostatnio edytowane przez Celesta ; 16-11-2015 o 21:15
  7. #2427
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    może po prostu zaspawać ?
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  8. #2428
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja bym tak zrobił.Klej do gwintów uszczelni łachy nie robi Tylko go nie żałuj.Silnik w częściach.Miło się patrzy na taką robotę.Chętnie bym rozgrzebał takie V6 raz jeszcze Jak już masz zdjęte głowice sprawdź czy jest luz osiowy na kółku,które pędzi pompę oleju.Jak jest zbyt duży to tulejka do wymiany.
  9. #2429
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    albo potem stuka
  10. #2430
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    albo potem stuka
    No mi na początku stukało,takie głuche dźwięki były a później jak się zacierała to darła mordę jak by ją ze skóry obdzierali
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
