Czesc.zauwazylem ze dziwny dzwiek dochodzi po stronie pasazera za deska rozdzielcza lub w komorze. Jakby luzna blaszka byla i po przygazowaniu do 2 tys znika.jak sie zagrzeje czasem zanika.pozdrawiam
to raczej z lewej strony dzwięk od skrzyni i ma to dużo osób w tym ja ,naciśnij sprzęgło i sprawdz czy cichnie lub poczej jak auto się nagrzeje to cichnie.Sprawdz odglosy na postoju przy kole od kierowcy
Raczej po prawej stronie u mnie jest.a nie sa to te slynne spinki plastiki na podszybiu?
Sprawdz filtr paliwa, mi po wymianie przepuszczal drgania na całą bude. gumowa podkladka rozwiazala problem
Witam. Mam to samo, przy delikatnym ruszaniu, jeździe na niskich obrotach tak do 1.5- 2 tys. Nie wiem gdzie tak na prawdę szukac. Nie ma znaczenia czy jadę na klimie czy nie. Nie ma to również nic wspólnego ze sprzęgłem bez znaczenia czy wciśnięte czy nie. Latem tego nie zauważałem, teraz za to bardzo irytuje. Ewidentnie jakby cos wpadało w wibracje.
Przewody paliwowe mogą drgać. Sprawdzałeś?
Napisane z komóreczki!
Jeden przewód faktycznie u mnie drgał. Ten od filtra do pompy cr. Wymieniłem na zwykly skręcony cybantami. Tylko dźwięk byl znacznie bardziej uciążliwy, słyszalny przede wszystkim przy puszczaniu nogi z gazu. Sprawdzę pozostale...
To raczej nie jest trzeszczenie. To raczej jakby cos metalicznego wpadalo w wibracje. I to tylko przy niskich prędkościach silnika.
Dzisiaj rano wsiadam do samochodu. Temp na dworze 5 stopni. Pada bardzo mocno. Telefon przygotowany do nagrania filmu. Odpalam samochód i ... cisza. Teraz to jestem w ogóle zdziwiony, ze może być cicho w samochodzie. Nie wiem co o tym na razie myśleć. Chyba będę miał telefon przygotowany zawsze przed odpalaniem.
