z tego co kojarzę jak podłączałem u siebie to jest opcja zmiany z obecny na nieobecny
Ostatnio edytowane przez adrian85 ; 17-11-2015 o 12:48
Koledze chyba chodziło o włączenie czujnika deszczu, a nie czujnika zaparowania (z tym sobie poradził).
To sorki w takim razie![]()
Witam, do czujnika deszczu są potrzebne odpowiednie manetki pod kierownicę. Można sprawdzić w Eperze które obsługują czujnik deszczu.
Manetka jest taka sama. To tylko kwestia numeru katalogowego, jaki jest przypisany w eperze. Nic więcej. Czujnik uruchamia się manetką, więc po prostu trzeba sprawdzić czy ma się czujnik i wiązkę. Nic więcej. Działać musi.
U mnie dopiero po wymianie manetki na odpowiednią zaczął działać czujnik deszczu który dokładałem.
eper.fiatklubpolska.pl -> po prawej zmień logo na Alfa Romeo -> potem kliknij na górze w Katalogi -> Części zamienne.
Najlepiej pytać sprzedających o numer katalogowy. Niektóre aukcje są już z numerami. Kopiujesz numer i wejdziesz w części zmienne epera, to masz szukajke. Kliknij w 'szukaj wg. kodu produktu'. Wklejasz numer i sprawdzasz czy dana manetka może obsługiwać czujnik deszczu (symbol czujnika deszczu E347).
Przeglądałem właśnie allegro i znajdziesz takie przełączniki. Widziałem jakiś nawet za 40zł.
Jak zaskoczy to powiedz co kupiłeś i za ile i jak zrobiłeś.
Kolego a to lusterko od 156 to trzena jakos przerabiac pod 147 by były te czujniki, dodam ze podłączenie mam czy takie samo jest to nie wiem, napisz co konkretnie trzeba zrobic bo piszą o manetkach o podpieciu fes po wymiane szyby, prosze o konkrety, dziękuję.
