Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Czujnik deszczu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Domyślnie Czujnik deszczu.
    Szczerze mówiąc wkurza mnie działanie czujnika deszczu. Nie raz cała szyba musi być mokra zanim się włączy. Rozumiem, że kropla wody musi spaść dokładnie na czujnik?
    Jest jakiś sposób, żeby wyłączyć ten czujnik i wycieraczki włączały się co jakiś czas - tak jak jest to normalnie? Z tego co zrozumiałem instrukcję, to jest tam napisane, że po awarii czujnika włącza się tryb przerywany.
    Dębica RDE - podkarpackie
    bylo juz o tym na forum mat.Poszukaj.Twoj rpzypadek nie jest jedyny.Praktycznie kazdy tu tak ma
    Rzeszów
    No to kurcze, chyba mnie wyszukiwarka nie lubi, albo jakiś lewy jestem
    E: Ok. Nvm. Chyba mam
    Dodam, że w Julce brata tak samo beznadziejnie ten czujnik działa.
    Ostatnio edytowane przez mat09 ; 14-03-2012 o 18:12
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Tak jak napisał Czarny temat rzeka, opisywany na forum.
    Swoją drogą to chyba nie masz tylko dwóch położeń prawej dźwigni na wycieraczki wyłączone i włączone z czujnikiem deszczu, prawda.
    Rzeszów
    Nie. A Ty przy lekkim deszczu włączasz wycieraczki na ciągłą pracę?
    Temat można zamknąć/usunąć, trafiłem już na odpowiedni.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukas83
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    witam
    w jaki sposób można ściągnąć lusterko aby dojść do czujnika i nie uszkodzić nic
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Witam!
    Nabyłem niedawno alfe 159. Na wyświetlaczu świecą mi się dwa komunikaty awaria czujnika deszczu i zmierzchu. Koledzy jestem nowy na forum, czytałem o tej kalibracji i chciałbym aby wyrozumiałi ludzi napisali krok po kroku jak obsłużyć tę dzwignię by załączył się czujnik deszczu tzn w jaką pozycje i spróbować ją skalibrować. Dodam że szyba była wymieniana. Pozdr
    a zalozyli szybe pod czujnik czy nie??Sprawdz to najpierw moze
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    jest założona szyba z czujnikiem
    ja juz zapomnialem jak sie kalibrowalo ten czujnik wiec nie pomoge.Powiem tylko tyle, ze pomoglo mi na chwile i pozniej zaczelo znowu zyc swoim zyciem.
  1. Czujnik deszczu
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 14:45
  2. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  3. czujnik deszczu 166
    Utworzone przez grosii w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:29
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 07:32
