Mało tego woda niekoniecznie dzwi pasażera. Woda może zbierać się z dywaniku tył oczywiście też za sprawą dzwi jak tego jeszcze nie robiłeś to moglo się nazbierac
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Ja tez nie mialem mokrych dywanikow tylko bylo mokro pod nim. Byla to wina uszczelek w drzwiach
Kurcze. Wczoraj oblalem to na myjące i uszczelka obok drzwi sucha, nawet nie ma śladu w miejscach gdzie drzwi łączą się z progami. Przez te drzwi takie błoto jakby z opon może się dostawać?
Fotel jest bardzo łatwo wyciągnąć, wtedy mógłbyś odchylić wykładzinę z wytłumieniem by zacząć szukać jeśli drzwi wykluczyłeś. Możesz jeszcze przyglądnąć się progowi od strony koła przedniego i tylnego (pod plastikowym i tym "materiałowym" wytłumieniem z tyłu) Możliwe, że tam jakaś szczelina.
Ha, mnie też przytrafiła się niespodzianka z mokrą podłogą. Odkryłem ją podczas sprzątania auta, oczywiście od razu tapicerka wyjęta a pod nią bagno:-), strona kierowcy i pasażera za nią. Po osuszeniu próba szczelności i wspominane przez Was drzwi, które okazały się szczelne. Problem u mnie dotyczył zakładu dwóch blach pod podszybiem, jest między nimi fabryczny uszczelniacz, który pewnie zkruszał w kilku miejscach i przepuszczał wodę. Potraktowałem od razu wszystkie spawy, szczeliny co bądź klejem do szyb i suchutko.
A i jeszcze jedna rzecz jak już jesteśmy w tych okolicach. Newralgicznym punktem w tym miejscu jest wiązka przewodów, która idzie z silnika poprzez gródź do kabiny. Jet tam łączenie które też warto od razu uszczelnić.
jeśli chodzi o nieszczelności o których pisałem nie jest spowodowane łączeniem dzwi z uszczelką tą widoczną !!Jeśli dobrze nas zrozumiałeś, gdyż uszczelki tej nie widać bo jest częścią konstrukcyjną wewnętrznej części dzwi. Jak otworzysz dzwi np pasażera lub kierowcy to w miejscu gdzie jest lampka oświetlania na nogi tj między tapicerka (boczkiem dzwi) a reszta częścią dzwi można znaleźć ślady wody
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Witam!
Jak w temacie, miałem problem z uszczelką tej blachy pod boczkiem drzwi. Woda sączyła się do środka na próg i na uszczelkę drzwi. Po otwarciu drzwi chlust woda na beton próg i uszczelka mokre. Dzisiaj załatwiłem temat, podsyłam kilka fotek jakby ktoś chciał zobaczyć co kryje się za zdemontowanym boczkiem drzwi i jak wygląda ta sparciała syfiasta uszczelka przez którą ciekło. Po zdemontowaniu dolnej części starej uszczelki oraz fragmentu ok 15 cm w górę drzwi, całość uszczelniłem masą klejąco uszczelniającą BOLL (koszt ok. 17zł). Środek sprawdzony i skuteczny, w razie potrzeby zdjęcia tej blachy w przyszłości, można go wyciąć np. skalpelem. Próbowałem sposobu podsuniętego przez innych forumowiczów tj. uszczelka E profil, ale trzymało tak sobie, a być może to tylko moje wrażenie i zarzuciłem tą metodę. Śruby mocujące blachę do drzwi jedynie poluzowałem. Nie ściągałem całej blachy.
Mam nadzieję, że zdjęcia się komuś przydadzą. Widać dokładnie skąd podciekała woda i w jakim stanie są te "uszczelki".![]()
Ostatnio edytowane przez MiG ; 23-02-2016 o 20:07
Uszczelka E ma jedną podstawową zaletę odkręcasz blachę i nic nie musisz znów zrywać a uszczelkę i tak dociskasz śrubami mocującymi
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
