Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: MES - czujniki sprzęgła
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Domyślnie MES - czujniki sprzęgła
    Zrobiłem dzisiaj logi czujników sprzęgła, prędkości, obrotów silnika i momentu obrotowego. Gdybyś komuś chciało się przeanalizować, to byłbym wdzięczny.
    Przypominam problem: podczas ruszania na jedynce w czasie puszczania sprzęgła do końca samochód szarpie. Na półsprzęgle da się od biedy ruszyć bez szarpania. Podobny problem występuje podczas zmiany biegu z 1 na 2, ale jest to ledwie odczuwalne
    Wyszło mi, że:
    - są dwa czujniki sprzęgła - pierwszy główny wykrywa wciśnięcie sprzęgła dopiero po wciśnięciu go do końca, a drugi wykrywa już jego lekkie naciśnięcie
    - podczas ruszania, po całkowitym puszczeniu sprzęgła według drugiego czujnika, moment spada prawie do zera (i chyba wtedy jest to szarpnięcie). Na wykresie najłatwiej można to zaobserwować zaczynając od prędkości 0, potem ruszanie, puszczenie sprzęgła i moment=0.
    W pliku z MES stan Zwolniony zamieniłem na 1, a wciśnięty na 0 (tam są wykrywane stany kontaktu sprzęgła), czyli 1 = sprzęgło wciśnięte według czujnika, 0 = sprzęgło puszczone.
    2015-11-19.1.zip
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - moment zmierzony i oczekiwany są takie same podczas ruszania.
    - oprócz tego z wykresu wynika, że korzystasz z prędkosci interfejsu 38400 kbps.
Nazwa:	GMA170-0.jpg
Rozmiar:	110.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 20-11-2015 o 07:52
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    ZBANOWANY Romeo
    Ustawiłem domyślną prędkość interfejsu, jakoś się nie zastanawiałem. Ma to jakieś znaczenie?
    ZBANOWANY Romeo
    A tak w ogóle to nie rozumiem tego wykresu, bo nie wszystko mi się zgadza z logiką, zwłaszcza wrzucony bieg - po puszczeniu sprzęgła po wrzuceniu jedynki bieg ustawia się zaraz na 0. Ta 402 sekunda to moment puszczenia sprzęgła, tak? Dlaczego moment jest wtedy zero?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    gdyby ktoś jeszcze podał wykresy, to wtedy można dyskutować... ja nie stwierdziłem nigdy szarpania podczas ruszania, nawet po ostrym puszczeniu sprzęgła... a z ciekawości, auto same rusza jak puszczasz sprzęglo na jedynce, bez dodania gazu ?
    ZBANOWANY Romeo
    Rusza, ale jak po ruszeniu dodam mocniej gazu to też zdarza mu się szarpnąć.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    Jak masz napęd rozłączony aut o się toczy siłą bezwładności i nie jest napędzane przez układ napędowy więc chyba nie wiesz o czym mówisz?
    ZBANOWANY Romeo
    Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Uważnie.
    interfejs ustawiony na 115200 bodów... u mnie (MY2010) ECu nie podaje numerów biegu i stanu pedału sprzęgla, ale można się kapnąć po obrotach jak idą biegi... p.s. nie wiedzałem, że numer biugu dodajemy ręcznie, czyli drugi bieg == 2,0 ps.2 tam gdzie pierwsza pochodna prędkości == 0, tam moment == 0, niby proste.
Nazwa:	G moment obrotowy.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
ID:	183932   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	G- biegi.jpg
Rozmiar:	110.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 21-11-2015 o 14:39
    ZBANOWANY Romeo
    Te pomiary są do d...., a przynajmniej biegu.
    Okazuje się, że bieg na wykresie pojawia się nie po jego wrzuceniu, ale dopiero po puszczeniu sprzęgła do końca i rozpoczęciu jazdy (czyli de facto oznacza jazdę na danym biegu). Przed chwilą do tego doszedłem podczas nowych pomiarów, bo nic mi się nie zgadzało na moim wykresie.
    Edit: bieg i pedał sprzęgła też ci na pewno rejestruje, zobacz w pliku. Też tak kiedyś myślałem. Nie widać tylko tego na wykresie. Dlatego zamieniam w pliku 'Pierwszy' na 1, 'Drugi' na 2 i już na wykresie jest OK. To samo ze sprzęgłem. Wykresy najwyraźniej nie radzą sobie z wartościami tekstowymi.
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 21-11-2015 o 15:37
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
