Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 105 KM
    Question Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Szukałem podobnych problemów u innych użytkowników belli, niestety nie udało mi się znaleźć nic w temacie.
    Mam problem z łapą sprzęgła (wysprzęglikiem) mianowicie po mocnym naduszenia sprzęgła, pedał został w podłodze a ramie łapy wyskoczyło poza zakres tolerancji. Po uprzednim przekierowaniu uchwytu na swoje miejsce, praca sprzęgła wróciła do normy. Pompa układ działa bez zarzutów.
    Niestety wskazany objaw występował coraz częściej, aż wspomniana dźwignia odmówiła całkiem współpracy ze sprzęgłem.
    Lokalni magicy nie byli wskazać przyczyny, skoro sprzęgło działa (działało) normalnie - brak objawów zużycia.
    Ostatnim czasem (w grudniu) bodajże, zostało wymienione łożysko, uległo uszkodzeniu mechanicznemu.
    Poniżej FILM
    https://youtu.be/6gH3agkSeCU
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    A odpowietrzałes, zmieniałes płyn ? Płyn nie zdupia bokiem ? Skoro trzymasz problem w ręku, a twierdzisz, że pompa jest OK to wymień wysprzeglik
    @@edit
    Choćby kupic na szrocie za 20zł, aby podmienić i zobaczyć czy będzie zmiana.
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 25-07-2015 o 11:56
    Użytkownik Embrion
    jest nowy wysprzeglik, nowa sprężyna pod pedałem aby lepiej cofało płyn
    Aktualnie popychana łapa w ogóle nie rozdziela skrzyni z silnikiem.
    Więc masz pół silnika do rozebrania i sprawdzenia co w środku piszczy, może jakieś tuleje się wyrobił i nie odbija sprzegłem... Jeżeli juz było cos tam robione i mechanicznicze się udupcyło to mozliwe, ze poszlo cos jeszcze, ale tego nienaprawili, albo Janusze biznsesu tak zrobily auto, byle sprzedac i masz efekty. Trzeba rozebrać, na sucho Ci nic więcej nie poradze ;f
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Skrzynie zdejmij i będzie wiadomo co jest nie tak.
  1. Awaria sprzęgła a łapa sprzęgła
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 08:27
  2. Skrzypiący pedał sprzęgła [video]
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:50
  3. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  4. [145] łapa sprzęgła Alfa romeo 145 1.4 8V boxer
    Utworzone przez Jin-k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 20:44
