Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Temp. silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    U mnie po rozgrzaniu równo 90 stopni, nie ma znaczenia czy trasa czy korek. Nie zauważyłem żeby nieznacznie obniżała się i następnie podwyższała.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Zanim jednak wymienisz termostat warto zobaczyć jaka temperaturę pokazuje MES. Może padł sam czujnik temperatury.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    A mes z czego bierze parametry jak nie czujnika?
    Zabrze
    Oczywiście słuszna uwaga.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    temp. otwarcia termostatu w dieslu to ok. 85*C (a czasem mniej), więc nie będzie cały czas 90*C (chyba że permanentnie masz niżej). Jeśli tylko chwilami spada i nie poniżej 80*C to wszystko jest OK.
    Różnica między odczytem na desce i z MES polega na tym, że MES pokazuje rzeczywistą temperaturę, a wskaźnik w środku na desce pokazuje 90 stopni dla zakresu 80-100 (mniej więcej). Gdy na wskaźniku temp. spada to znaczy, że jest coś mocno nie tak (czytaj: temperatura w okolicach 70-75), jak rośnie to też już musi być grubo (czyli ponad 100).
    A w MES widać dokładne wahania zgodnie z tym jak się otwiera termostat i jak działa wentylator na chłodnicy.
  1. [159] Wskazania temp. silnika w 159 TBI
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 10:50
  2. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  3. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  4. Czujnik temp silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 08:42
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
