Strona 12 z 91 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920212262 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
  1. #111
    Piekary Śląskie
    GT
    Czyli usterki te można wiązać z nieumiejatna wymiana rozrządu? Tez mam 2.0 jtdm i myślałem o chipie....
    puki co nie wiadomo z czym ją wiązać..
  2. #112
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Po tym zatarciu pompy pasek ci przeskoczył? - jeśli tak to na 100% była kolizja i prawdopodobne jest pęknięcie tłoka jak u bociana
    Pasek nie przeskoczyl jechalem normalnie i zaczelo smierdziec spod maski zgasilem silnik i zobaczylem ze pasek sie zsuwal i tarl o obudowe rozrzadu. Auto zgasilem. Koles zrobil mi rozrzad a miesiac pozniej chipa i tak jezdzilem do teraz. Jakby przeskoczyl to by bylo slychac a tak nic sie nie dzialo.
  3. #113
    AR 159
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Wiem, ze cała masa Opli ma problemy z tymi silnikami. Po dużym przebiegu (najczęściej grubo ponad 200 tys.) są jakieś kłopoty chyba z panewkami, nie pamiętam dokładnie co i jak ale kończy się remontem. Kolega naprawiał już kilka Insigni po takich przejściach (specjalizuje się w GM). Nie jest to nagminne ale nie jest też rzadkością. W 1.9 takich problemów nie ma. Jutro dopytam go co i jak i czy może to mieć jakikolwiek związek z opisywaną tu awarią.
    Żeby się nie rozpisywać za bardzo - Ople mają nagminne problemy z panewkami w 2.0 CDTi z tego samego powodu, co Alfa 159 - wadliwa uszczelka smoka oleju. Tyle, że w Alfie jak Ci zacznie wyskakiwać komunikat o niskim ciśnieniu oleju - to tego ASO nie przeprogramowuje i w końcu musisz dotrzeć do momentu, gdy wymienisz uszczelkę - bo takich komunikatów nikt nie lubi. W Oplu nowy soft ma wydłużony czas pomiaru ciśnienia oleju - i zdąży ono narosnąć na tyle, że nie wywali komunikatu na desce. I kończy się to obróceniem panewki, bo nieświadomy niczego użytkownik pałuje sobie radośnie niedosmarowany silnik.
    Natomiast nigdy nie spotkałem się jeszcze z pękniętym tłokiem w 2.0 JTDm. Co więcej - raczej trudno znaleźć gdziekolwiek informacje, że komuś taka historia, jak bocianowi, się przydarzyła.
  4. #114
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Czy jedną sprawę tj. uszczelkę smoka oleju i komunikat o niskim ciśnieniu można w jakikolwiek sposób łączyć z awarią jak u bociana (pęknięty tłok)? Czy są to zupełnie rozłączne sprawy nie mające ze sobą nic wspólnego? Możesz Tomku to jednoznacznie określić?
    Pozdrawiam,
    Łukasz 2.0
  5. #115
    Cytat Napisał wwwlewy Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Łukasz 2.0
    Tłoki nie pękają od kiepskiego smarowania. Prędzej wada materiałowa.
    Napisane z komóreczki!
  6. #116
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    i u mnie komunikat nie wystepowal nigdy
  7. #117
    AR 159
    Pozdrawiam,
    Łukasz 2.0
    Pęknięcie tłoka nie nastąpi na skutek słabego smarowania - prędzej się zatrze na pierścieniach, niż pęknie. Pęknięcie to efekt albo wady tłoka, bardzo dużego ciśnienia, które pojawiło się w komorze cylindrowej, albo przegrzania tłoka. I tutaj temat do rozważenia - jeśli mamy natrysk oleju na denka tłoków i wydajność układu obiegu oleju nie jest odpowiednia (nie ma wystarczająco wysokiego ciśnienia oleju) - to może dojść do tego, że tłoki będą niewystarczająco dobrze chłodzone. Co z kolei w połączeniu z chipem ...
  8. #118
    i właśnie temu też się przyglądaliśmy
    no ale to już by trzeba chyba jakieś laboratorium mieć kurde żeby wszystko móc analizować
    olej zmieniam często
    problemów z ciśnieniem nigdy
    a jednak pech ( albo szczeście że nie na wakacjach ) i sie zepsuło
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 24-01-2016 o 23:59 Powód: język
  9. #119
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Kazdy szuka przyczyny czy to chipowanie, czy to wada 2.0
    A pytanie, czy my wiemy jak poprzedni wlasciciel uzytkowal Alfe? Moze dawal po garach. Ti Turbo Diesel power jak w benzynie Autostrada moja i pierwszy na swiatlach...
    Do tego jesli jeszcze 159 Ti byla w ofercie wypozyczalni... nie korcilo by?
    No i zmeczenie materialu sie klania, mimo ze my mozemy z nowym nabytkiem obchodzic sie jak z "jajkiem" :/
    Always Loking For A drive
  10. #120
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    Dokładnie tak mogło być, aczkolwiek czekam na ekspertyze, miala byc dzisiaj niestety wies uboga w sprzet i nie ma kto sprawdzic sprezania na tłokach. Jutro sie cos dowiem i bede wiedział wiecej, Oby
    Ostatnio edytowane przez kamorado ; 23-11-2015 o 22:01
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
