Strona 1 z 91 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Domyślnie Awaria silnika 2.0 170KM
    Panowie stala sie dzis tragedia z moja Alfa 159, podczas wyprzedzania na 3 biegu do max 4 tys obrotów, auta zaczelo dziwnie chodzic jak dodalem gazu zaczelu jakby podskakiwac gdy puscilem gaz jechalo normalnie gdy delikatnie dalem gazu nie chcialo jechac i jakby sie dusilo, po ok 1 KM zatrzymalem sie i zaczelo sie dymic delikatnie spod maski. zgasilem silnik a tam pol silnika zarzygane olejem, olej wywalilo przez bagnet bo byl wyciagniety z 2 cm . Co to sie moglo stac poratujcie
    Dane samochodu
    silnik 2.0 Jtdm 170 dpf off egr off, chip 208KM/ 426Nm
    Olej wymieniany 12tys temu za tydzien umowiony jestem na wymiane oleju, uczelki od smoka od pompy oleju bo przy zimnym wyskakuje komunikat niskie ciśnienie oleju.
    W plynie do chlodnicy brak galarety wszystkie plyny OK. Auto zaholowalem pod dom i szukam mechanika. Stan poziomu oleju jest na 4/7 kresek takze oleju w silniku nie wywalilo wszystkiego.
    Ktos cos podobnego mial lub wie od czego zaczać
Nazwa:	20151119_150226.jpg
Rozmiar:	135.3 KB
ID:	183819   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151119_150233.jpg
Rozmiar:	131.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Po pierwsze to sprawdź stan odmy. Bo to ona raczej tu jest winna. z Innej beczki to nie mijaliśmy się dziś czasem ? koło 11 jechałem w stronę Brzozowa.
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    No a to przez odme by tak auto mulilo i przerywalo. Hm. Dzis jechalem po sanoku także nie wiem gdzie mnie mijales.
    Nie wiem, ale miałem już tak jak Ty. Raz w Carismie i raz w Ducato i zawsze była to odma. Ciśnienie podnosiło bagnet i trzaskało olejem. Umulenie też było odczuwalne. W takim razie mijałem inną sanocką 159 też czarną. Może jaki spot zrobimy w Sanoku?
    Jak naprawie to czemu nie. Zobacze co mechanicy powiedza ale tez chce wiedziec o tej awarii z forum. Boje sie ze to cos z tlokami albo cos w silniku. Bo takie mulenie bylo fosc mocne a autem trzeslo jakby sie mialo rozleciec. Chyba ze to cos z turbina sie podzialo.
    Turbina niestety jest prawdopodobna. Reszta raczej nie.Największy problem to będziesz miał z umyciem tego syfu.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Być może zatkana odma, zrobiło się duże ciśnienie w skrzyni korbowej i wywaliło olej rurką na bagnet.
    Takie cuś :
    http://archiwum.allegro.pl/oferta/od...087947021.html
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Takie cuś :
    Tak jak pisze, Olej w aucie jest ok polowy stanu, a do odmy to nawet nie zagladalem, Nic nie strzelilo ani nie huklo, Oby to byla ta Odma bo inaczej dupa zbita.
    A mozna tak odpalic auto i podjechac czy lepiej nie ryzykowac i zaholowac go pod warsztat?
    Jak masz możliwość to holuj bellę.
    Poszukaj tematu kolegi Bociana. W "naszych bellach" zaczyna się od "takie tam". Miał podobny przypadek i robi silnik bo okazało się ze tłok pękł. A bez rozebrania silnika ciężko będzie o diagnozę
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
