Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Nowy dwor gdanski
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 TB 1998
    Domyślnie Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Witam panowie coś się dzieje z moja bella i nie mogę znaleźć przyczyny ... ogólnie ciężko pali na zimnym silniku ... jak dam gazu na maxa to odpali o połowę szybciej ale i tak długo to trwa.... bardziej interesuje mnie to przerywanie i szarpanie zaczyna się już od samego dołu a po 5 tys obrotów całkiem traci moc.
    -szarpie , jedzie normalnie , przerywa parę razy jedzie normalnie i nagle traci moc..
    Nie mam już pomysłu co to może być...
    Kable mają 2 miesiące świece nowe dolot szczelny przepływka 17 / 18 kg
    Nie pokoi mnie tylko kat wyprzedzenia zapłonu jest na -4.5. Jaka jest normą ? Mogę wrzucić loga z fesa
    AR 156 1.8 TS 144km 2000 czarna -byla AR 156 2.0 JTS 165km 2003 srebrna -byla AR 166 2.0 TB V6 205km 1998 srebrna -jest
    BEZ BELLI JAK BEZ NOGI !
    Nowy dwor gdanski
    Dodam że jak się rozgrzeje to robi się całkiem przyzwoicie
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    na benzynach sie nie znam, ale kiedys u zony padl jakis czujnik temp i tez byly podobne jaja, posprawdzales wartosci wszystkich czujnikow w fesie, czy jakis pocno nie odbiega od normy?
    Nowy dwor gdanski
    Woda ok powietrze ok 50 ° jak dobrze pamaietam
    Bełchatów
    Na zimnym silniku masz temp. powietrza 50st ?
    Jeśli tak, to tu masz problem, bo sterownik nie uruchamia trybu "ssania", czyli podaje za mało paliwa.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Nowy dwor gdanski
    Kurde tak sobie pomyślałem ze ostatnio zmieniałem sondę bo stara padła i miałem ustawiany gaz bez sondy po zmianie robiłem reset i wszystko było super bella zbierała się niesamowicie. Zrobiłem 300 km na benzynie potem przełączylem na gaz tez było spoko ale po zrobieniu następnych 200 km zaczął się dramat... możliwe jest ze gaz rozjezdza mi mapę ? Jak tak to mogę go regulować w tym stanie czy znow robic reset i jechać na świeżej mapie ????
    Nie na ciepłym na zimnym nie patrzalem
    Bełchatów
    Reset parametrów -> 100 - 200km na PB -> regulacja gazu
    I tak, LPG może jak najbardziej rozwalać mapy jak jest źle wystrojone.
  1. [GTV] Na zimnym silniku rozrusznik kreci na cieplym cos mu przerywa
    Utworzone przez kaczka04 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 15:10
  2. 2.0 JTS szarpie na zimnym silniku
    Utworzone przez dziadek w dziale GT
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 10:19
  3. 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
    Utworzone przez Pucek333 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 10:10
  4. Szarpie na zimnym silniku 2.5 V6
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 17:42
  5. [145] Przerywa na zimnym silniku.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 13:36
