Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa romeo 166 2.0 TS Zanika prąd
    alfa romeo 166
    Domyślnie Alfa romeo 166 2.0 TS Zanika prąd
    Witajcie, mam problem od wczoraj z moją alficzką natomiast zanika prąd, raz odpali normalnie wszystko jest ok, pojedzie natomiast jak ją wyłączę i chcę odpalić to kontrolki wszystko świeci wszystko jest ok w momencie przekręcenia kluczyka żeby uruchomić rozrusznik jest cyknięcie i wszystko gaśnie i prądu nie ma. Próbowałem ruszać klemą ale nie wiem czy to po jakimś czasie powoduje powrót prądu czy po prostu sama od siebie chce jechać dalej. Dodam że pierwsza taka sytuacja miała miejsce wczoraj pod domem ładnie odpaliła pojechałem do biedronki pod biedronką już nie działała mi centralka i nie mogłem otworzyć samochodu i jak się okazało prądu nie miałem. Centralka nie działa do dzisiaj. Pomocy.
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    Ja tak mialem tylko bez tej centralki przez słabą masę. Później już w ogole nie odpalała. Kontrolki sie paliły wszystko ok ale nie odpalił.Z resztą jest tu pare tematów podobnych.
    alfa romeo 166
    Właśnie szukałem i nie moge swojego znaleźć, problem w tym że jak mi zaniknie to potem nie ma wgl ledwo dwie kontrolki mi świecą ;/ A jak się już uda przywrócić muszę wpisywać kod. A centralki ani bagażnika nie mam dalej, w sumie miałem rozwaloną klemę plusową wymienię i zobaczymy chyba że macie jakieś jeszcze powody?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Danielos Zobacz post
    Kolega Ci napisał, że masa gdzies ucieka albo coś z klemami podjedź do mechanika sprawdzi może założy dodatkową mase i będzie hulać. Może też się okzać, ze jest zwarcie albo akumulator ma dość.
    KRK
    166 2.4 150km '02
    Zrób lewą masę i sprawdź ,u mnie akurat była "fioletowa" ta co ją widać po ściągnieciu lewego nadkola. Co dziwniejsze jeszcze jedną miałem miedzy silnikiem a budą taką jak w maluchu. Gdzieś jeszcze czytałem tutaj ,że ktoś zmienial całe kable od aku do przodu bo niby prąd miał ale słaby. Wiele wyjsc nie ma ale szczerze akumulator bym sprawdził dopiero po sprawdzeniu lewą masą. U mnie tez pierwsze co niby akumulator mówiono ,że kupa a zdrowy.
  1. [159] Alfa nie odpala - prąd?
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2023, 15:30
  2. Radio - na włączonym silniku zanika dźwięk
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 22:18
  3. Problem z audio. Zanika dźwięk
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 21:56
  4. [164] Alfa gubi prąd
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 14:04
  5. zanika płyn chłodniczy i .... wraca!
    Utworzone przez Slawny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 07:45
