To zasilający ale nie znam koloru - przy silniku zidentyfikujesz
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
nie wiem czy był na forum już przypadek pękniecia przewodów w tylnej wiązce klapy w polifcie bo nie kojarzę (??) ale wiem co zostało poprawione w tej kwestii. Jest inny sposób prowadzenia kabli (ciekawe czy same przewody tez dali lepsze czy takie same), jest inna klapa (inaczej wyprofilowana), również gumowa osłona do klapy wchodzi w innym miejscu, kable już nie mają takiego załamania a ich wejscie do klapy przesunięto bardziej w stronę zawiasów co pozwoliło bardziej wyprostować przewody . Sądzę że jeśli problem się nie powtórzy ( bo nie wiemy jakie przewody zastosowali) to z pewnością bedzie dużo większa odporność na przełamywanie wiązek niż wcześniej (aczkolwiek w mojej 2010r ze zdjecia jeszcze się żaden nie przełamał jak dotąd) . Poniżej kilka fotek :
Przed lift
i po lift
Generalnie raz już serwis naprawiał mi dwa przewody, ale zerwały się kolejne więc chcę je wszystkie wymienić.
Czy możecie powiedzieć jakie przewody muszę kupić, żeby naprawić wszystkie przewody w wiązce prawej i lewej?
...chcę zrobić naprawę jednego popołudnia więc muszę być do tego przygotowany.
Właśnie zorientowałem się że nie mam świateł cofania i nie wiem teraz czy to kable czy czujnik.
Ale myślę że czujnik bo nie ma żadnego komunikatu i jeszcze zauważyłem że jak jadę troszkę szybciej na wstecznym wywala mi komunikat że coś jest z czujnikiem nachylenia hold-hill czy jakoś tak.
Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Raczej na 100% pęknięte przewody - konstrukcja czujnika jest prosta jak konstrukcja cepa tam się nie ma co popsuć. Wyciągnij z niego wtyczkę to zobaczysz czy to czujnik czy wiązka
AR156 1.6TS 2000
A przy przerwanych kablach komputer by nie krzyczał ?
Czujnik to ten z prawej strony pod aku. ?
Mi ostatnio przy przerwanym kablu od prawej lampy przeciwmgielnej komputer pokazywał awarię żarówki.
Te wiązki to jakaś masakra, robiłem w kwietniu w ASO, 3 tyg temu wszystko trzeba było poprawiać.
Ja nic nie kupowałem. Kolega złota rączka po prostu mi te kable polutował i pokleił![]()
Mnie też dopadła awaria wiązki. Nie działał przycisk otwierania bagażnika. Mikrostyk i złączki koło przycisku były OK. Zrobili mi w serwisie naprawę w lewej wiązce. Biało - pomarańczowy kabelek był urwany. Reszta kabelków w gumowej osłonie wyglądała nieźle.
