Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Podswietlenie deski
    DE
    Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Competizione
    Domyślnie Podswietlenie deski
    Mam taki problem: po ok pol godziny jazdy na wlaczanych swiatlach gasnie mi podswietlenie wskaznika poziomu benzyny :-(
    W serwisie powiedzieli od raz: wymiana 600 €
    Mozna cos z tym zrobic ?? Da sie to jakos naprawic ?
    pozdrawiam
    sart
Nazwa:	IMG_20151201_194537.jpg
Rozmiar:	33.8 KB
    Głogów
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170
    Julka przechodzi w tryb oszczędności energii a tak serio, to dziwna rzecz ... pewnie coś z zegarami ..
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Filip - żeś błysnął - no fakt nie widać że coś z zegarami jakby się sart nie zorientował.
    a tak na poważnie- prawdopodobnie zimne luty na płytce i stąd problem. Zegary podświetlają diody.
    Wymontować do elektronika niech posprawdza albo szukanie nowych używanych- pamiętaj aby był niższy przebieg- examiner cz FES umożliwia zmianę w górę nie w dół. No chyba że do magika od "korekty"
    Cytat Napisał sart Zobacz post
    bez przesady, nie wymieniał bym całego licznika z powodu przepalonego jednego leda. To nie jest jakiś wielki problem. Wymontować i rozebrać licznik (jakies 20 min roboty) sprawdzić-przelutować wszystkie trzy diody i ewentualnie wymienić tę uszkodzoną . Jeśli nie siedzisz w temacie to zanieś licznik do jakiegoś rzetelnego elektronika . Wcześniej jednak proponuje się zaopatrzyć w nowe na ewentualną okoliczność wymiany- biały LED SMD 2.5mmx4mm (tak na oko sądzę że jest to 6000K).Wskażnik paliwa obsługują 3 sztuki
    DE
    Przelutowac diody to dla mnie nie problem :-) ale gasna rownoczesnie 3 diody...
    to oznacza, ze zimny lut nie jest przy samych diodach....
    i gasna po ok 30 minutach jazdy - na poczatku wszystkie swieca.
    Nie wiem tylko jak rozebrac deske, zeby dostac sie do licznika.
    Znalazlem tylko post: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ghlight=zegary
    Tylko co to jest "zdejmujesz środkowy plastik ten główny" ?
    Ma ktos moze zdjecia ?
    Ostatnio edytowane przez sart ; 06-12-2015 o 11:10
    Chodzi o duży panel na desce , musisz zdjąć panele po obu stronach licznika. Do samego podświetlenia wskaźnika są 2- 3 led (pewnie tylko jeden jest uszkodzony) . Zobacz do działu "zrób to sam" do tematu o montażu tempomatu , tam kolega epsonix chyba bardziej szczegółowo opisał jak zdjąć panel i wyjąć licznik , fotki też były jeśli dobrze pamiętam
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 06-12-2015 o 11:20
    PL
    Bo to raczej nie zimny lut ,zanieś do jakiegoś majstra zapłacisz 50 zł i wlutuje i sprawdzi zasilanie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 KM
    Sart, czy udało Ci się zwalczyć podświetlenie wskaźnika paliwa? W świeżo zakupionym aucie mam ten sam problem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Jak diody są szeregowo to jedna przerywa wszystkie. 1/2h to dużo czasu dla elektroniki. Przeważnie nagrzewa się do 10 minut. Co te diody włącza?
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Mam identyczną sytuację. W jaki sposób najłatwiej wymontować licznik?
  1. [159] podswietlenie zegarow
    Utworzone przez loeb666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 10:54
  2. Podswietlenie przodu 147
    Utworzone przez zibi787 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 21:15
  3. Podswietlenie przodu 147
    Utworzone przez zibi787 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 17:36
  4. podswietlenie predkosciomierza
    Utworzone przez altiplano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 15:54
  5. [146] podswietlenie licznika km
    Utworzone przez SiGi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 21:49
