Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Źle dzialająca skrzynia biegów - alfa Mito.
    Będzin
    Jeśli to m32 to opla
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uki
    Zabrze
    MiTo TB 170KM, Giulietta Veloce Misano Blue, Kia Xceed
    Nie potrafię znaleźć nigdzie oznaczeń skrzyni 6 biegowej w mito, google nie pomogło
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Londyn
    M32 w każdym MiTo poza QV(tam jest C635)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Cześć,
    podłącze się z pytaniem:
    Gdzie i jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
    I czy może ktoś napisać co jaki czas/przebieg jest zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów czy robicie to regularnie ? Jakiś olej godny polecenia ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał meridian Zobacz post
    Cześć,
    Pozdrawiam.
    W teorii się nie wymienia, w praktyce zauważalan różnica w pracy skrzyni jest po około 100 tys km.
    Do skrzynki M32 najlepszy jest chyba AMSOIL 75W90 MANUAL TRANSMISSION & TRANSAXLE GEAR LUBE GL4 (potrzeba minimum 2 butelki a najlepiej 2,5)
    Do C635 jeszcze testuję.
    PL
    Instrukcja podaje 1.83 L te 2.5 to chyba za bogato ?
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    W 1.4 16V jest 6-biegowa skrzynia fiatowska, ogólnie jak nie ma synchronizacji wstecznego to raczej nie pochodzi z GM.
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Wszystkie manuale są z GM NIESTETY nad czym ubolewam.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    To jest własnie ta różnica między teorią a praktyką Nie wychlapuje a jakby lepiej (szybciej) się dosmarowuje.
    Teraz planuje wlać jeszcze coś z Palety Millersa i zobaczymy co lepiej się sprawdzi.
    U mnie tez jest ta wspaniala M32 po 70 tys wymieniłem w niej olej ale poprawy w pracy nie zauwazylem. W kwstii zmiany biegow, czasami mam tylko tak jakby bieg wchodzil gładko prawie bez skoku - ale nie ma reguly i wlasciwie nie zauwazylem nic co by powodowalo, ze z biegiem upływu km cos się zmienia na gorsze. Czasem sa również haczenia - tutaj widze roznice na zimnym jak się rozgrzeje jest lepiej ale tak mam od początku. Olej powinno się w tej skrzynce wymieniac najlepiej co 60 - 70 tys km przebiegu.
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    hej
    jeżdżę już jakąś chwilę na oleju Millers Oils EE Transmission 75W90 GL4/GL5 w technologii NANODRIVE. Cenza za litr to 75 zł.
    Jest zauważalna różnica w pracy nawet w stosunku do AMSOIL więc polecam spróbować.
  1. [MiTo] Alfa Romeo Mito Quadrifolgio Verde rozdząd, hamulce, oleje, skrzynia
    Utworzone przez vee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 15:04
  2. Skrzynia biegów alfa 156 1,9 jtd
    Utworzone przez Marcoski82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 08:09
  3. [155] Skrzynia biegów Alfa 155
    Utworzone przez ERBI w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 21:07
