Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Źle dzialająca skrzynia biegów - alfa Mito.
    Użytkownik Embrion
    Mito 1,4 TJet 155 KM
    Domyślnie Źle dzialająca skrzynia biegów - alfa Mito.
    Witam Szanownych Forumowiczów.
    W niedawno zakupionej alfie romeo Mito 1.4 155km od wczoraj przy zmianie biegu na 2 , 4 i 6 brak jest wyczuwalnego skoku lewarka. Wcześniej wszystko było Ok. Co ciekawe na postoju również biegi wchodzą jak powinny. Jest to dość denerwujące podczas jazdy, ponieważ ma się wrażenie, że bieg nie wskoczył. Czy ktoś miał taki przypadek i co było przyczyną?
    Pozdrawiam,
    Edwin
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Hej
    niestety MiTo i Fiat GP mają skrzynie z Opla (corsy) i to jest w mojej ocenie najgorsza rzecz jaką zaszczepili w wyniku tego romansu.
    Pojeździj trochę i poobserwuj. Te skrzynie generalnie do precyzyjnych nie należą więc może zwyczajnie taki tego urok.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wuwua
    była 145 1.6TS jest Mito 1.4TB 120KM
    no tak
    u mnie jest problem ze wstecznym, chyba nigdy za pierwszym razem mi nie wszedł
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    można spróbować zmienić olej np na AMSOIL 75W90 - powinno trochę pomóc. (wchodzi między 1,8 a 2,5 litra)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jesus
    SB
    MiTo 155TB
    Cytat Napisał Czarek_S Zobacz post
    miałem problem z "haczeniem" przy zmianie 1-2 i 2-3 - generalnie byłem sceptyczny co do tego, że zmiana oleju może pomóc - mimo to zmieniłem na Amsoila MTG 75w90 mimo, że producent woła o 75w85, szukałem żeby olej był GL-4, po zmianie: naprawdę, nie ta skrzynia... zdecydowana poprawa. Możesz jeszcze pomyśleć nad Redlinem - mają 75w85 i 75w90 GL-4 - ale w twoim przypadku nie wiem czy olej jest problemem.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    konserwacja ciegieł załatwia sprawe. pękaja obudowy i się zapiekają
    Użytkownik Świeżak Avatar sztandar
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155 KM
    Tak nawiążę do tematu co jaki czas/przebieg jest zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów czy robicie to regularnie ? Jakiś olej godny polecenia ?
    1.4 TB 155 KM 2008
    Domyślnie problem ze szkrzynią biegów 1.4 TB 155 KM
    Witam kolegów
    Mam pytanie szczególnie do użytkowników mojej wersji silnikowej o opinie na temat skrzyni biegów (jakie przebiegi, od kiedy problemy itp.)
    Mój problem jest taki ze przy 105 tys skrzynia szumi i mechanicy kwalifikują ją do wymainy ...
    Czy ktoś z Was miał może podobny problem?
    Będzin
    Łożyska na wałku głównym do roboty koszt z robocizna ok 800 1000zl
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uki
    Zabrze
    MiTo TB 170KM, Giulietta Veloce Misano Blue, Kia Xceed
    Mam 2 pytania:
    - 5 biegowe skrzynie manualne w MiTo są oplowskie i pochodzą z corsy?
    - 6 biegowe skrzynie manualne w MiTo również są oplowskie i jest to ta sama skrzynia co w 159?
  1. [MiTo] Alfa Romeo Mito Quadrifolgio Verde rozdząd, hamulce, oleje, skrzynia
    Utworzone przez vee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 15:04
  2. Skrzynia biegów alfa 156 1,9 jtd
    Utworzone przez Marcoski82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 08:09
  3. [155] Skrzynia biegów Alfa 155
    Utworzone przez ERBI w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 21:07
