Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Co to za wtyczka, jak ją wymienić.
    Użytkownik Embrion
    GT
    Domyślnie Co to za wtyczka, jak ją wymienić.
    Wreszcie zmobilizowałem się do rozebrania boczków drzwi w mojej GT w celu sprawdzenia przyczyny niedziałającej szyby.
    Jak się okazało problem leży w (jak mi się wydaje) module sterowania szyby (Zdjęcie nr. 1). Po wielu próbach manipulowania złączami w nim zawartymi na chwilę udało mi się doprowadzić do ponownego działania szyby jednak jedynie do czasu jak ponownie poruszyłem kablem z czarną wtyczką.
    Powiedzcie proszę co zrobić z tym fantem? Czy wymiany wymaga raczej cały moduł, czy to kwestia tej wtyczki? Jeśli opcja nr. 2 to gdzie dostać taką wtyczkę, jak to się nazywa i przede wszystkim czy da się to samemu wymienić bez specjalistycznych narzędzi.
    1.
    2.
    Proszę o porade.
    pozdrawaim
Nazwa:	IMG_1526.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
ID:	185252   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1528.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Po pierwsze sprawdz czy nie zagieła się gdzieś blaszka we wtyczce, a jak wszystko wygląda dobrze to wyciągnij płytkę z obudowy i popraw luty pinów w czarnym gnieździe. Moduł raczej będzie sprawny skoro szyba zadziałała przy ruszaniu wtyczką. Wymiana jej samej raczej nie jest konieczna.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jesteś pewny że to miejsce a nie np. zagięcie kabli w drzwiach?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    GT
    Manipulując czarną wtyczką najlepsze efekty osiągałem jak była wpięta do połowy. Przechylając wtyczkę w jedną stronę szyba się zamykała, w drugą szyba się otwierała.
    Sprawdzałem luty pinów i wyglądają idealnie, nic się nie rusza, nic nie jest czarne ani zaśniedziałe.
    Chodzież
    Ford
    No więc wygląda na odgięte blaszki we wtyczce, albo luty w gnieździe. Nie sugeruj sie dobrym wyglądem, mikropęknięcia i utlenionej warstwy w pęknięciu nie zobaczysz i nie wyczujesz. Najprościej przelutować i masz pewność. I wtedy brać się za wtyk.
    Użytkownik Embrion
    GT
    Zrobiłem zgodnie z zaleceniem i oddałem moduł do elektryka, który przelutował styki, jednak nie przyniosło to żadnego skutku.
    Teraz pytanie: gdzie kupić taką wtyczke, pasującą do modułu? Na ile trudna jest jej wymiana?
  1. [Brera Spider] Co to za wtyczka?
    Utworzone przez jaro62 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 15:38
  2. [147] Co to za wtyczka?
    Utworzone przez adamek_b w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 10:39
  3. Co to za wtyczka ?
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 18:19
  4. co to za wtyczka 2.5 V6 24V??
    Utworzone przez pawelk689 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:27
  5. Co to za wtyczka??
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 14:03
