Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Dźwięk silnika - panewki czy zawory?
    ice
    Linki powyżej działają (ależ z tym zabawy)
    balc3r no ja też jestem nowicjuszem i tylko tyle wiem, że wcześniej tak silnik nie chodził a tu właśnie trzeba jakieś dobre ucho, które wie dobrze jak chodzi boxer i co to może być
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Mechanikiem samochodowym wprawdzie nie jestem, ale biorąc pod uwagę częstotliwość klapnięć:
    f~7,7 1/s
    prędkość obrotowa wałka rozrządu:
    nr=7,7x60=462obr/min.
    oraz wału korbowego silnika:
    ns=462x2=924obr/min.
    pasowałoby na rozrząd. Myślę, że to któryś z zaworów Ci stuka. Spróbuj obsłuchać silnik od strony jednej i drugiej głowicy - sprawdź, czy przy którejś stukanie będzie lepiej słyszalne.
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    zeby sprawdzic czy to panewki jest 1 sposob bez rozbierania silnika, musisz zalac wiecej oleju tak by w nim "plywaly" ale wtedy od razu bedziesz musial go spuscic i samoch do naprawy
    Możesz napisać coś więcej o tej metodzie Kolego? Ile trzeba byłoby przelać tego oleju?
    Ostatnio edytowane przez as ; 21-04-2009 o 13:35
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Tak to zdecydowanie klepie zawór pewnie ma szklankę wybitą albo wytartą krzywkę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    wytarty wałek wg. mnie podobnie było u mnie w boxerze panewka to to raczej nie jest.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    To co slychac to rozrzad, najprawdopodobniej szklanki do wymiany. I proponuje zrobic to w najblizszym czasie bo jazda z takim luzem doprowadza do wytarcia krzywek na walku rozrzadu.
    ice
    No i Alfa dzisiaj mi się rozkraczyła... nie odpalała po prostu i trzeba było holować 30 km do warsztatu.
    Mechanik zadzwonił potem i powiedział, że do wymiany są uszczelki pod głowicą i pompa wody. Tylko się zastanawiam czy ta pompa to ma coś wspólnego z tymi elementami o których wcześniej wspominacie czy to po prostu mega pech i pompa siadła tak przy okazji.
    Co to są te szklanki dokładnie? Bo rozrząd kojarzy mi się z rolkami i wałkami a o szklankach nie słyszałem wcześniej. Pod jaką nazwą tego szukać w sklepach z częściami?
    siwy144
    szklanki to popychacze zaworów
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał as Zobacz post
    przykro mi ale nie jestem w stanie powiedzieć ile trzeba dokładnie przelać (na pewno kilka litrów - ja bym celował o okolice +2 może 3l) ale za to wiem ze tak nieuczciwi handlarze robią by sprzedać samochód z obrócona panewka :/
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Pompa jak by siadła to z pewnąścią przegrzewał by się silnik napewno nie ma nic wspólnego z popychaczami zaworów
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Masz rację.Ale w boxerach bardzo często przy wymianach rozrządu wymieniają pompę.Dlatego żeby po krótkim czsie znów nie rozbierać(po zużyciu się pompy).
  1. Dźwięk silnika - czy dobry, czy zły?
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 13:47
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 10:15
  3. [146] Remont silnika - panewki
    Utworzone przez kruchykr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 18:15
  4. [33] dźwięk silnika
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 21:08
  5. Denerwujący dźwięk z silnika
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 16:09
