Witam. Miał ktoś taki komunikat jak w tytule? Pojawia się on podczas odpalania auta gdy temperatura spada poniżej 5st i wisi przez jakieś 30s po czym znika. Auto odpala normalnie aku nowy
Proponuję po odpaleniu auta sprawdzić napięcie ładowania multimetrem. Na moje to alternator kiepsko ładuje.
Albo za duzy aku i alternator nie ładuje.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
No tak tylko ze aku nam od wiosny a problem pojawia się tylko jak jest chłodniej i to nie zawsze. Do tej pory wszystko było ok. Autko chwilę pochodzi i komunikat znika. Jakby jej zimno było i strzelała focha okazyjnie
Trochę znajomości angielskiego plus podstawy fizyki/chemii i sam sobie wytłumaczysz... Skoro jest problem z ładowaniem przy niskiej temperaturze, to albo już aku nie przyjmuje ładowania (np poprzez tzw zasiarczenie) albo masz problem ze szczotkami alternatora. Normalne jest, że zimowe warunki nie sprzyjają tym układom.
Przez forum to możemy wróżyć z fusów. Jedź na próbę akumulatora i prądu ładowania przy zimnym silniku po dłuższym postoju.
Zdaję sobie sprawę że zimno itd nie sprzyja układom elektrycznym, z angielskim też nie mam problemów. Z alfą rozpocząłem swoją przygodę 8 miesięcy temu i nie do końca wiem jak interpretować tego typu zachowania, czy komunikat w przypadku słabego ładowania powinien występować cały czas, czy może tak jak w moim przypadku gasnąć po chwili. Aku raczej zasiarczone nie jest bo tak pisałem wcześniej kupiłem go na wiosnę. Dodam też, że po powtórnym odpaleniu auta komunikat się nie pojawia. Tak czy siak innych konsekwencji z tego tytułu nie ma. Myślałem, że ktoś może miał tak samo![]()
Podsumowując: kupiłeś aku wiosną i nie sprawdzisz prądu ładowania, a komunikat zbagatelizujesz bo "Tak czy siak innych konsekwencji z tego tytułu nie ma". Jeśli alternator jest niesprawny to wiosną 2016 być może staniesz się posiadaczem kolejnego nowego akumulatora.... Sprawdź ten prąd ładowania na zimnym i później na ciepłym, jeśli coś jest z nim nie tak to wymiana szczotek + regulatora napięcia być może załatwi sprawę(koszt około 200zł i nie trzeba demontować alternatora). Ale każdy robi jak uważa![]()
Miałem ten problem 3 miesiące temu. W chłodniejsze i deszczowe dni komunikat pojawiał się po odpaleniu auta i znikał, gdzieś po 2 tygodniach zapalił mi się podczas jazdy autostradą i już nie zgasł, podjechałem do serwisu i okazało się, że alternator podlegał regeneracji. Po regeneracji wszystko ok.
To w takim razie muszę się tym zająć jeszcze przed świętami.... Dzięki za wszystkie info![]()
