Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: mignął komunikat low battery charge
    147 1.6 TS 120 KM
    Domyślnie mignął komunikat low battery charge
    trzy razy mignął mi komunikat low battery charge i symbol akumulatora. Jechałem w deszczu w koleinach. Po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy. Od tamtej pory zrobiłem ok. 120 km i cisza.
    Co to mogło być?
    Mam przebiegu 150 000 km - czy regulator zdycha w ten sposób czy tez powinienem zrobić całą regenerację alternatora bo już czas? Z tego co wyczytałem to z powodu marnego dostępu nie da sie łatwo wymienić samego regulatora samemu.
    Niestety mam do zrobienia dłuższą trasę ciekawe ile można przejechać km bez ładowania jak mi to całkiem wysiądzie.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9jtd
    Miesiac temu to przerabialem tyle ze w 1.9 jtd...
    od pierwszych komunikatów do trupa mineło ok 200km...
    potem alternator zupełnie zdech i ładowanie sie skonczylo na samym akumulatorze bez ładowania przejechałem jakies 5km a dalej laweta do mechanika...
    nie radze jezdzic na problemach z ładowaniem bo np u mnie spalił się sterownik Airbagów przez te 5 km...
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Ja to kiedyś miałem, tylko przy odpalaniu przez krótką chwilę i po jakimś czasie samo zniknęło. Teraz się nie pojawia. Jak jeździsz bardzo krótkie trasy to tak niestety będzie bo aku będzie więcej prądu tracił na odpalenie niż alternator zdąży doładować na krótkiej trasie. No chyba że to był chwilowy problem z alternatorem
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Ja tak mam zawsze gdy wjade prawym kołem w dużą kałuże unikam tego lecz czasami trzeba. Wyskakuje komunikat i po chwili slychac delikatny piski i wraca do normy być moze przez to ze nie mam osłony pod silnikiem.
    Góra k/Nowego Dworu Mazowieckiego
    Afa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140KM 2004r.
    Niedawno miałem to samo w 1.9 JTD. Po wymontowaniu alternatora okazało się że skończyły się szczotki i komutator. Trochę szukania w internecie i udało się znaleźć potrzebne części. Koszt około 35 zł plus samodzielna wymiana.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '22
    Miałem podobnie. U mnie też wymagał wymiany komutator i przy okazji szczotki. W firmie naprawa 120 plus wymiana. A bez ładowania, jak się okazuje, można nawet kilkaset kilometrów przejechać.
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Nie lekcewarz tego, też tak miałem. Pojawił się komunikat i po chwili było wszytko ok, przejechałem jeszcze 1000 km i co...? wywalało co chwilę komunikat aż aku padło. Sprawdź ładowanie i aku FESem albo podjedź do kogoś, bo możesz mieć w trasie niemiłą niespodziankę.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał ffranek Zobacz post
    znam takiego co jechał za mną od granicy słowackiej aż do stolicy chorwacji :-)
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    a jakie dokładnie powinno w MESie/FESie pokazywać ładowanie akumulatora?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Z reguły 13,8 i więcej, sprawdzaj z wyłączonymi odbiornikami prądu, światła itp
  1. "battery charge low" wymiana komutatora z alternatora
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 23:47
  2. battery charge low
    Utworzone przez tispun w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 12:45
  3. Battery low charge
    Utworzone przez aveon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 08:45
  4. Komunikat low battery charge
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 21:40
  5. Battery charge low - alternator?
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 19:44
