Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 79
Temat: Logi z MES - prośba o analizę
  1. #21
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    A to na czerwono ze Scan XL? Jest się do czego przyczepić?
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ten parametr chyba jest monitorowany podczas dłuższej jazdy.
    - nie podajesz logów z scan xl, trudno coś wnioskować z parametrów przekazanych.
    - ale skłaniam się do tego , że to jest problem oprogramowania ECU.
    - szkoda tylko , że ktoś z takim samym silnikiem tego nie potwierdzi.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    ZBANOWANY Romeo
    Coś tam mierzyłem, ale jakichś specjalnych logów nie mam. Nawet wgrałem twój plik konfiguracyjny, który znalazłem na forum, ze skryptami do LONG TRIM i SHORT TRIM.
    Tyle, że u mnie te skrypty chyba się nie nadają, bo wartości bez nich są od -20 do +20, to po użyciu skrypty byłyby 80.
    W ogóle te dwa parametry latają u mnie jak oszalałe w górę i w dół. Zmierzę w wolnej chwili i zamieszczę logi.
  4. #24
    - możliwe , że te parametry Long, Short po liftingu są inaczej podawane, mozna wtedy robic logi bez skryptu, bedziesz miała wartośc raw parametru(surowa tak jak podaje ECU).
    - niestety nie ma mozliwości po zrobieniu logów, zastosować skrypt, ponieważ program pre-kompiluje skrypt i podczas pomiaru korzysta z pre-kompilowanej wartości.
    - w scan xl pro masz mozliwośc pomiaru sond prądowych, zrobienia wykresu w zależności od nagrzewania silnika, określenia czy Long, Short zmieniają się po osiagnięciu tempratury + 55 , + 75 st C, tak jak podawałem w swoim temacie.
    - jest jeszcze test OBD, który powinien stabilizować parametry Long, Short.
    - jak pisałem, ważne jest aby przed pomiarami odświeżyć zawartość PID-ów parametrów, Scan xl pro sam tego nie robi.
    - możliwe jest także, że twoje ECU nie poda wszystkich pidów, albo poda ich o wiele więcej niż moje ECU.
    - moje ECU podawało także PID od wartości napięcia na akumulatorze.
  5. #25
    ZBANOWANY Romeo
    Spoko, po zrobieniu zastosuje się skrypt, najwyżej się wyeksportuje do Excela i zrobi odpowiednie formuły wyliczające.
    Zresztą to Excela już przerabiałem, żeby sobie obejrzeć wykresy w MES, bo te w Scan XL są jakieś mało przejrzyste.
  6. #26
    ZBANOWANY Romeo
    Zrobiłem logi ze skryptem, ale tak jak przypuszczałem - wartości oryginalne wyglądają na właściwe. Chociaż np. na wolnych obrotach Short Trim zawsze przyjmuje wartości ujemne od -3 do -10, a Long Trim +13%, co jest chyba lekko bez sensu, jeżeli dobrze rozumiem znaczenie tych parametrów:
    http://www.obd-codes.com/faq/fuel-trims.php
    scanxl-2015-12-12.zip
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    parametry sa poprawne, nie trzeba stosować skryptu... shorttrim == -10, longtrim == + 13 %, czyli trim giuleietta wynosi + 3%, czyli pracuje na ubogiej mieszance.... ma mieszance wzbogaconej pracuje do temperatury + 65 st C, potem na mieszance ubogiej... jak dla mnie brakuje parametrów sond pradowych oraz krótkiej pracy (2-3 minuty na biegu bezpośrednim) na tempomacie z obrotami 2000 RPM...
Nazwa:	G-65 st C.jpg
Rozmiar:	104.9 KB
ID:	185766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	G-ma-shortft1.jpg
Rozmiar:	108.7 KB
ID:	185767   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	G-MA-short-long.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 13-12-2015 o 14:18
  8. #28
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - brak pomiaru to chyba problem braku zgodności ISO tej wersji MES-a z twoim modelem silnika (MY 2014 chyba)
    - o czujniku wspomagania hamulców nie mam tej informacji u siebie.
    Ja mam to samo w MESie (i ten sam ISO CODE co Roman), że temp. oleju nie podaje.
    Z ciekawostek: ostatnio mój kolega kupił obd-2 na wifi (do Mazdy) i jakiś (nawet nie wiem jaki) soft do tego. Z ciekawości podłączyłem - dużo parametrów to nie mierzy, ale akurat trimy są:
    Chyba sobie kupię, bo wygodniej niż kabelki + laptop + scanXL, którego nigdy nie zainstalowałem... Szkoda, że MES tego nie podaje.
    Inne pytanie: to jak powinny się kształtować trimy? Zawsze rozpatrujemy sumę short + long? Kiedy uznajemy, że coś jest źle?
Nazwa:	IMG_0995.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
  9. #29
    ZBANOWANY Romeo
    Ale przecież Long Trim, z tego co piszą, to tylko zmiany Short Trim w dłuższym okresie czasu, wiec dlaczego to sumować? To Short Trim odpowiada za zwiększanie albo zmniejszanie dawki paliwa.
  10. #30
    Czyli longtrim jest stały dla danego uruchomienia? Czy jak? Skąd sobie to ECU wyznacza? Spekuluję, nie znam odpowiedzi...
  1. Prośba o analizę logów.
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 17:39
  2. Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 06:27
  3. Prośba o analizę logów 1.9 jtd 16v 140km
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 11:59
  4. Prośba o analizę logów JTD 105km
    Utworzone przez mkenad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 14:53
  5. Przepływka - wykres, prośba o analizę
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:34
