Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Brak mocy do 2000obr
    GT
    Domyślnie Brak mocy do 2000obr
    Witajcie od 2 tygodni mam problem z znacznym brakiem mocy do 2000obr, powyżej tej wartości auto zaczyna przyspieszać normalnie ( powiedzmy)
    EGR sprawny, czyszczony kilka dni temu, nie był zatarty ani otwarty, działał poprawnie ale go dokładniej umyłem, po tym na chwile auto odżyło lecz nadal brak werwy
    czy nieszczelność w układnie dolotowym badz układzie sterowania geometria turbiny może powodować taka przypadłość ?
    ECU nie wywala żadnych błędów
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo GT 1.9jtdm
    Diagnostyka komputerowa powie wszystko
    Brak błędów nie oznacza ze wszystko pracuje prawidłowo.
    Odpowiem jak na FB. Zaślep całkowicie EGR na próbę.
    Napisane z komóreczki!
    GT
    jutro z rana zrobię diagnostykę i tez będę próbował zaślepić całkowicie EGR zobaczymy co z tego wyjdzie ;]
    GT
    Witajcie zrobiłem testy przez MES na 4 biegu od około 1400 obr
    doładowanie + masa powietrza z pełnym gazem od samego początku
    masa powietrza 2 jazda spokojna na 5 biegu a gdzie widać skoki oczekiwanej masy jest pełny gaz
    Attached Files Attached Files
    Kolego wykresy tu nic nie dają. Podaje się plik .csc spakowany np w zip. Po za tym sprawdź ten EGR!
    GT
    EGR zaślepiony na probe jak mówiłeś pełna blaszka, zmian żadnych auto dalej jedzie jak jedzie ...
    u mnie MES tworzy pliki CSV
    w załączniku pliki CSV z MES z których utworzyłem wykresy
    Ostatnio edytowane przez MastaMari ; 14-12-2015 o 14:04
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Kiedy wymieniałeś filtr powietrza? Czasami elektrozawór sterujący turbo też lubi sie zawiesić, czasem się jakiś syfek tam dostanie, dobrze go wyjąć i wypłukać.
    Oczywiście sprawdzenie wszystkich wężyków od podciśnień nie zaszkodzi ale to raczej daje odwrotne rezultaty jak gdzies puszcza. Tzn. dół idzie ok ale u góry braki dziwności...
    Sprawdź działanie kierownicy od turbiny (czy się rusza cięgło od gruszki jak podnosisz obroty). Jak się przytarła w otwartej pozycji to może dawać coś w tym stylu objaw.
    GT
    Filtr powietrza zmieniany około 12-15t km, gdy robiłem sprzęgło sprawdzałem stan filtra i nie był zbytnio zabrudzony,
    dźwigienka od sterowania turba można bez problemu poruszać palcem lecz według mnie jest to dość mały ruch
    przy uruchomionym silniku i dodawaniu gazu widać jak rusza sie dźwigienka, choć przy mocniejszym wciśnięciu gazu i wyższych obrotach widać jak by lekki przeskok dźwigienki
    GT 1.9JTD 150KM
    Miałem taki sam problem. Sprawdzałeś wtryski? Wlałem buteleczkę millersa do samych wtrysków. Auto do dziś po tym zabiegu śmiga aż miło. Robiłem po tym przy okazji kontrolę wtrysków. Jest idealnie. Może masz zapchane wtryski...
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Brak mocy 1000-2000obr/min JTD
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:13
