Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Żywiec
    Alfa 159 2008 1.9 JTDm 120KM chip na 150KM
    Question Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Przeczytałem już parę wątków odnośnie spadku mocy ale w większości wypadków kończyło się to na zaślepianiu egr i wszystko było ekstra jak wcześniej.
    Otóż od jakiegoś czasu u mnie wygląda to tak że, głównie na zimnym silniku nie ma dołu. Samochód nie jedzie, a dopiero po 2k RPM zbiera się do życia. Dodatkowo na biegu jałowym dodając gazu nie wkręca się gładko na obroty tylko faluję i jakby go coś muliło.
    Opis stanu obecnego:
    -Wycięty dpf jeszcze przez poprzedniego właściciela.
    - Wyciągnąłem EGR - nie był zabity sadzą, minimalnie zaczernione ścianki. Mimo wszystko przeczyściłem i założyłem zaślepkę z dziurkami. Po założeniu zaślepki przestał puszczać czarne bąki, mimo wszystko czasami strzeli na biało/szaro głównie przy przyspieszaniu. Wcześniej działo się to sporadycznie.
    - Przepływomierz - odłączony brak zmian. Przedmuchany i założony z powrotem.
    - Sprawdzone wężyki do overboost'a (nie ściągałem ich, są w dobrej kondycji nie widać pęknięć).
    Zastanawiam się nad wtryskiwaczami, może coś tu jest nie tak.
    Wiadomo że mógłbym podjechać do ASO ale chyba rozumiecie, póki jest nadzieja to może sam coś zdziałam
    Ktoś, coś ?
    Ostatnio edytowane przez chemiczny ; 12-11-2015 o 14:09
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przez forum to może być raczej trudne Na pewno ja założyłbym pełną zaślepkę EGR, aby wykluczyć niedomykający się zawór.
    Wtryski też do kontroli. Najłatwiej podłączyć MES i wszystko posprawdzać (korekty wtryskiwaczy, wskazania przepływomierza), zanim zabierze się za diagnostykę mechaniczną.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał chemiczny Zobacz post
    Ktoś, coś ?
    Trzeba sprawdzić regulator ciśnienia paliwa. Gdy regulator jest padniety występuje zbyt małe ciśnienie i auto dostaje muła i szarpie. Falowanie obrotów to może być czujnik temperatury płynu chłodzącego. Ale zacznij od regulatora.
    Żywiec
    Ten regulator będzie gdzieś z tyłu bloku tak ? szukam umiejscowienia na jakiś zdjęciach w googlach ale w sam raz zdjęcia z 159 nie ma
    Ostatnio edytowane przez chemiczny ; 13-11-2015 o 09:42
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    https://www.motointegrator.pl/produk...ukladu-cr.html
    patrz opis produktu.
    ps. Zanim wydasz kasę trzeba to sprawdzić czy to jest to
    Kąty Wrocławskie.
    Regulator zostawił bym w spokoju, przerabiałem z nim temat w poprzedniej alfie. Jak reg. niedomaga i komp. wyłapie zbyt wielką (0k. 150bar) różnicę między ciś. żądanym i chwilowym, po prostu wyłącza motor( błąd 0191). Na muła reg. ciś nie ma wpływu. Zaślepka z dziurami, też nie powie prawdy o kondycji EGR, załóż pełną zaślepkę, przynajmniej na próbę. Bardzo ważną sprawą na "mulenie" jest stan kolektora dolotowego, jeżeli go nie czyściłeś, to zrób to koniecznie, a w wolnej chwili przeczyść czujnik ciś. doładowania wkręcony w kolektor dolotowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Ściągnij je i sprawdź dokładnie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    dokładnie jak kolega pisze.Zaworkowi też poświęć więcej uwagi
    JEŚLI KTOŚ KIEDYŚ ZOBACZY MNIE W INNYM AUCIE NIŻ ALFA ROMEO TO ZNACZY,ŻE KUPIŁEM JE ZA POŁOWĘ WARTOŚCI I JEST NA SPRZEDAŻ
    Żywiec
    Sprawdzę ten czujnik doładowania jak wygląda i wężyki. Ale czyszczenie kolektora dolotowego to już chyba w domowych/garażowych warunkach za ciężka robota
    Kąty Wrocławskie.
    Z grubsza możesz przeczyścić sam. Twój silnik nie ma klap wirowych, to zrób tak - zdejm wąż od turbo z klapy gaszącej(przepustnicy jak inni nazywają), wymontuj ową klapę. Zrób wycior nawijając jakieś czyściwo (najlepiej w jednym kawałku,żeby coś nie zostało w kolektorze), wycior polej benzyną i czyść kolektor jak lufę w czołgu. Zobaczysz ile mazi jest wew. kolektora. Na koniec wykręć i oczyść czujnik doładowania (z tyłu kolektora, przykręcony 1 śrubką).
  1. [159] Chwilowa utrata mocy, 2.4 JTD
    Utworzone przez milian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 11:53
  2. chwilowa utrata mocy w JTD
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 12:29
  3. [156] Okresowa utrata mocy.
    Utworzone przez LouisRenegade w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:56
  4. Przerywanie utrata mocy co to????
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 13:54
  5. Utrata mocy 19.jtd
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 17:11
