Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Działanie ASB q-tronic
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm 150KM, Q-Tronic
    Domyślnie Działanie ASB q-tronic
    Witam. Nie mam żadnych problemów ze skrzynią, pieknie, płynnie zmienia biegi, nie przeciąga, nie szarpie, wszystko w najlepszym porządku. Mam pytanie tylko o jeden moment. Czy spotkaliście się z takim efektem, że po zatrzymaniu całkowitym (np. na światłach), podczas ruszania po puszczeniu hamulca bez dodawania gazu, samochód rusza po niecałej sekundzie z delikatnym skokiem (tak jakby coś trzymało go w miejscu przez moment). Zastanawiam się czy to zwykłe działanie tego automatu czy sprawa zupełnie nie związana ze skrzynią tylko np. z trzymającymi hamulcami (były lekko zapieczone zaciski z tyłu, wymieniłem klocki hamulcowe ale może jeszcze coś trzyma). Z góry dzięki za sugestie.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Sprawdź czy nie grzeją Ci się hamulce to będziesz wiedział czy jakiś zacisk trzyma, auto powinno ruszać 'gładko' płynnie bez żadnego skoku, wydaje mi się że potrzebna morze kalibracja wysprzęglika chyba że w Q-tronic jest inaczej. Pojeździj poobserwuj podłącz sie do komputera sprawdź czy nie ma błędów.
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    U mnie rusza plynnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej! U mnie jest podobnie. Wydaje mi się, ze skrzynia się wysprzęgla przy dłuższym postoju i potrzebuje chwili żeby się załączyć. Ale to moje zdanie. Pzdr.
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    U mnie jest podobnie, ale zdaje się że na forum VC ktoś opisywał że po wymianie kosza C1 ten problem nie występuje. Zdaje się że [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] dłubał swoją skrzynię, między innymi właśnie ten kosz. Może się wypowie w tym temacie jak jest u niego.
    Bytom
    Kosz C1 a w zasadzie przy okazji prawie wszystko wymieniłem bo u mnie występowało zjawisko szarpania na zimnej skrzyni przy wrzucaniu D . Wchodziło z szarpnięciem i opóźnieniem chyba z 2-3 sekundy . Na ciepłym już bez zastrzeżeń i tylko D . To o czym piszecie ,że ze świateł czuć jakby "ześlizgnięcie" się to proponuje sprawdzić poduszki tylne skrzyni i silnika ( te dwie łapy co do sanek są przykręcone ) . Ja jestem na etapie wymiany ich . Silnik buja się na wyrobionych tulejach i w momencie zapinania biegu jest wspomniany efekt . Najlepiej na podnośniku breszką sprawdzić . Te tuleje gumowe padają też bo jedna z nich jest centralnie pod filtrem oleju , z którego przy wymianach olej leje się po niej i guma robi się miękka . Jeżeli efekt ten występuje tylko przy "ruszaniu ze świateł" to zacząłbym właśnie od sprawdzenia zawieszenia silnika . Po prostu bieg zapina a siłą idzie zamiast od razu w obrót koła to w zabujanie silnikiem .
    Giulia Veloce
    Faktem jest, że po zatrzymaniu auta z włączonym D, jeśli trzymasz hamulec to po chwili następuje wysprzęglenie - co czuć po zmniejszeniu wibracji/buczenia. Wtedy po puszczeniu hamulca faktycznie jest mała zwłoka zanim skrzynia znowu się zepnie - tak gdzieś koło sekundy.
    Zrób tak: w momencie jak auto się zatrzyma, wrzuć N i puść hamulec. Jak będziesz chciał ruszyć to bez dotykania hamulca wrzuć D - auto powinno ruszyć płynnie bez szarpania.
    U mnie (197kkm przebiegu, jakieś 10k po wymianie dynamicznej ATF) czasem (rzadko) zdarzy się szarpnąć przy ruszaniu, ale to właśnie po wspomnianym wysprzęgleniu i staniu na D - puszczam hamulec i wciskam gaz, skrzynia z lekkim opóźnieniem załącza bieg i jest lekkie szarpnięcie - ale z tego co kojarzę to tylko na zimno.
    Inna możliwa przyczyna to zapieczenie linek hamulca ręcznego, co jest dość popularnym problemem w 159. Jeszcze inna to czasem może tak się zdarzyć na wzniesieniu - Hill Holder trzyma hamulec jeszcze przez chwilę po zdjęciu nogi z pedału. Kolejna to klocek stojący w zacisku, czyli zablokowany hamulec. To ostatnie jak i zapieczony ręczny objawia się charakterystycznym dźwiękiem przy ruszaniu - nie piszczeniem a raczej takim buczeniem - coś jak tutaj mniej więcej: https://www.youtube.com/watch?v=_vYV3k2kKH8
    oraz grzaniem tarczy, mnie przy zapieczonym ręcznym zdarzyło się nawet upiec tarcze - po wyjściu z auta był smród i tylne tarcze fioletowe.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 14-12-2015 o 22:59
    Bytom
    To ja powiem jeszcze inaczej. U mnie na 100% są tulejki bo sprawdziłem breszką a i ruszanie ze stopu na zimnym jest idealnie płynne bo gumy na zimnym aucie są sztywne. Jak się silnik i skrzynia zagrzeje to i gumy robią się miększe i wtedy czuć lekkie zapięcie biegu na swiatłach. Tu macie fotke bebechów ,które wywaliłem ze skrzyni i w środku wytarty tłok kosza C1. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1450163596340.jpg
Rozmiar:	83.0 KB
    Giulia Veloce
    Wczoraj pojeździłem i uprzejmie donoszę - na ciepłym aucie też odczuwam lekkie bujnięcie przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu, ewidentnie gdzieś na poduszce się buja, przy okazji się sprawdzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    też mam taki delikatny objaw u siebie przy ruszaniu W styczniu przy robieniu "pakietu startowego" każę sprawdzić mechanikowi poduszki
  1. Działanie ASR
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 14:01
  2. Działanie tempomatu
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:08
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. 147 GTA Jak sprawdzić działanie Q2
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 17:09
  5. Działanie STR
    Utworzone przez Masterhard w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 14:02
