Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Działanie tempomatu
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Domyślnie Działanie tempomatu
    Pytanie odnośnie objawów działania tempomatu w 166, bo właśnie się za to wziąłem - czy jak się przekręci manetkę tempomatu na ON to zapala się kontrolka CRUISE niezależnie od tego w jakim "stanie" jest auto? Czy muszą być spełnione jakieś warunki żeby się zapaliła, np. włączony silnik, jakaś określona prędkość minimalna?
    Rozebrałem manetkę i połatałem przewody, wszystko niby przewodzi, FES pokazuje że każdy przycisk z osobna działa, test kontrolki też pomyślny, czujniki na pedałach też się niby odzywają. Zastanawiam się czy jak to poskładam i wyjadę na ulicę to to zadziała czy jeszcze coś muszę obadać? Wydawało mi się że jak włączam tempomat to powinna się kontrolka zapalić od razu, ale nie mam "sprawnej" alfy żeby porównać .
    skalar
    Ja mam co prawda alfe 147, ale podejrzewam, że tempomat działa podobnie.
    U mnie kontrolka na konsoli zapala się dopiero wtedy, gdy tempomat faktycznie jest używany.
    Nie wystarczy że włączę na "on", trzeba jeszcze ustawić prędkość(delikatnie zwiększyć lub zmniejszyć manetką) wtedy czuć że tempomat działa i zapala się kontrolka.
    Warszawa / Płock
    Ok, dzięki, czyli raczej na samym włączonym zapłonie w garażu nic nie zobaczę. Składam zatem wszystko do kupy i sprawdzę w boju, mam nadzieję że nie będę musiał znowu rozbierać manetek bo to strasznie upierdliwe...
    Strzelin
    Tak, kontrolka się zapali dopiero gdy dasz + i faktycznie komp sam będzie ciągnął auto. Samo obrócenie manetki nic nie da.
    Lubań
    alfa 166 2.0 tb Azzurro Nuvola 1999 Super lpg
    predkość minimalna to 30km/h aby właczyc tempomat
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    W polifcie kontrolka świeci się cały czas po przekręceniu manetki na "ON".
    warszawa
    Alfa 159
    kontrolka panie kolego pojawi ci sie jesli beda spelnione nast warunki:
    autko bedziesz mial co najmniej na 4 biegu i wyzej,
    jesli poprawnia dziala ci tempomat, bo czesto sie zawiesza, musisz wtedy taka blaszke poprawic co jest na sprzegle
    no i jak tu koledzy pisza masz wlaczony criuse a pozniej masz nacisniety pedal gazu i przekrecasz + i wtedy zalacza sie tempomat.
    Ten tempomat w alfach jest o tyle fajny ze aby go wylaczyc to naciskasz albo sprzeglo albo hamulec, natomiast jak kogos chcesz wyprzedzic to dajesz gazu i tempomat po wyprzedzeniu wraca ci do zadanej predkosci )) bardzo mi sie to podoba bo zona w seacie ibiza ma tez tempomat i przyspieszenie nie dziala, rozlancza wtedy tempomacik
    maly_swd
    mellow-> kontrolka swieci sie po wlaczeniu na ON i nie ma musu 4 biegu (wersja po FL)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lcaise
    Poznań / Berlin
    156FL SW 1.9 JTD 16V
    w alfie 156 jest taki przycisc RCL [recall?] i po np chamowaniu czy wyprzedzaniu, wystarczy go wcisnac i auto wraca do zadanej prędkosci. Idealne na PL drogi gdzie co chwile jedzie jakiś Golf 2 w LPG i trzeba wyprzedać, ewentualnie na szosach są radary i 50km/h
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał lcaise Zobacz post
    Niesamowite
  1. [159] Działanie ASB q-tronic
    Utworzone przez wiktor_p w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 17:02
  2. Działanie ASR
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 14:01
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. 147 GTA Jak sprawdzić działanie Q2
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 17:09
  5. Działanie STR
    Utworzone przez Masterhard w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2009, 14:02
