Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Głowica 2,4 - prewencja
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    Domyślnie Głowica 2,4 - prewencja
    tak sobie z rana przy śniadanku pomyślałem czy można by powiedzmy prewencyjnie zdjąć głowię, obejrzeć o tam widać, etc...
    nie jestem techniczny więc i nie wiem z czy taka operacja mogła by się wiązać, czy tylko powiedzmy jeśli będzie ok to wystarczy ją wyplanować, założyć nową uszczelkę i ok? czy konieczne byłoby wymiana elementów jak zawory, popychacze etc.. czyli w konsekwencji remont ?
    syfon
    Cytat Napisał jjokocha Zobacz post
    To dokładnie jakbyś zapytał lekarza:
    ,, a może by otworzyć klatkę piersiową i zobaczyć jak tam serce?''
    Jak z autem wszystko O.K. to taka prewencja nic nie wniesie. Natomiast jak jest coś nie tak, to trzeba podjąć się naprawy.
    Prewencyjnie to wystarczy zmierzyć kompresję, wymienić płyn chłodzący i zrobić pomiar zawartości CO2 w płynie. Choć ten ostatni podobno nie zawsze daje odpowiedź.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Prawda, może świadczyć o uszkodzonym wymienniku ciepła EGR
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    nie ruszaj jej jak ci się nic nie dzieje!!!
    Chyba że chcesz troszkę ok. 5000zł utopić
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    zapytaj kolegi Tomek_KRK. Jest teoretyczna możliwość wydłużenia żywotności głowicy ale wymaga to kilku modyfikacji. Pękające głowice są często wynikiem dużych wahań temperatur głowicy, wysokiej temperatury spalin itd. Może pomóc usunięcie DFP, obniżenie temperatury włączenia wiatraków, dbanie o płyn chłodniczy i olej itd. Choć gwarancji nie ma bo i problem jest trudny do zbadania
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    "duże wahania temperatury głowicy"
    Je sobie potrafię wyobrazić tylko dwie sytuacje. Bardzo zimny silnik jest poddawany torturom lub mocno rozgrzany pozbawiony płynu zalany zostaje lodowatą wodą. Reszta została przewidziana przez producenta.
    signiore Giuseppe Busso
    Lub zaślepiony EGR co = wysoka temperatura w komorze spalania. Być może konstrukcja 2,4 nie jest tak odporna jak 1,9.
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Nie ma to związku z pękaniem głowicy, EGR jest otwarty tylko w niskich zakresach obrotów i niewielkiej mocy. A piekło w silniku jest przede wszystkim podczas upalania na autostradzie i wypalania DPF. Moim zdaniem to raczej nie wahania temperatury zabijają głowicę, lecz długotrwała praca w temperaturze na granicy wytrzymałości.
    No bo przecież 200 koni trzeba podkręcić na 250 i zapitalać na autostradzie z pedałem w podłodze. Ciekawe ile pękniętych nie miało chłodnicy oleju?
  1. [159] Głowica
    Utworzone przez meser6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 18:20
  2. Jtd głowica 16v do 8v
    Utworzone przez Dragos w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 13:15
  3. 1.6 TS Głowica
    Utworzone przez racestreet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 09:47
  4. [156] Głowica od 2.0 TS do 1.8 TS
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 08:59
  5. Głowica 1.6
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 23:55
