Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wariacje elektorniki Hill Holder/czujniki parkowania/prawa lampa
    Użytkownik Świeżak Avatar Kidd
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Domyślnie Wariacje elektorniki Hill Holder/czujniki parkowania/prawa lampa
    Pacjent to Alfa 159 1.9 JTDm 8V 2006 berlina.
    Zaczęło się od błędu na wyświetlaczu 'Hill Holder not available'. Po przeszukaniu forum obstawiałem czujnik sprzęgła lub hamulca ale auto odpala po wciśnięciu zarówno jednego jak i drugiego bez problemu. Dodatkowo zauważyłem pewną zależność - błąd wyskakiwał tylko przy włączeniu świateł (pozycyjnych). Jadąc bez świateł kompletnie nic się nie dzieje. Co więcej doszła do tego druga usterka dalej związana ze światłami tzn. po ich włączeniu automatycznie włączają się też czujniki parkowania niezależnie od tego czy jest wbity wsteczny czy nie. Po wyłączeniu świateł z czujnikami wszystko w najlepszym porządku, załączają się po wbiciu wstecznego - jednym słowem wszystko gra. Na wstępie wyciągnąłem i doładowałem na max akumulator obstawiając niskie napięcie ale bez zmian. Z racji, że sprawa ewidentnie związana z pozycyjnymi sprawdziłem czy mi wszystko świeci. Okazało się, że prawa lampa znajdująca się w klapie nie działa (tzn. nie świeci wsteczny ani pozycyjna). Sprawdziłem żarówki wszystko ok. Przełożyłem oprawki z lewej lampy - dalej to samo. Spokój jest dopiero jak wyciągnę chociaż jedną żarówkę z tej prawej lampy - tzn dalej nic nie świeci w niej ale nie ma błędu i czujniki działają jak trzeba. Sprawdziłem bezpieczniki oraz kable w klapie i wszystko jest ok. Obecnie jeżdżę bez jednej pozycyjnej i wstecznego i wszystko gra ale nie jest to żadne rozwiązanie.
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę w temacie bo nie mam na chwilę obecną pomysłu gdzie szukać przyczyny.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Sprawdzales kable w gumie biegnącej do klapy?
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Jarosław
    159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    Sprawdzałem ale dość pobieżnie z racji trudnego dostępu. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się temu bliżej i miałeś racje! Nie było łatwo znaleźć ale jednak jeden kabel złamany i tylko to było przyczyną tych wszystkich wariacji. Brawo za trafne typowanie i dzięki za pomoc
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Hehe Zauważyłem, że to częsta przypadłość sedanów U mnie złamanych było 4 czy 5 przewodów, ale wszystko było ok
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  5. [159] POMOCY hill holder i vdc
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 09:50
