Strona 15 z 24 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 238
Temat: [147] Obniżanie zawieszenia
  1. #141
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał nieskazitelny Zobacz post
    Ok rozumiem Wymieniłeś bo się zużyły/zepsuły czy po prostu z innego powodu? Jak wrażenia z charakterystyki jazdy na takim zestawie?
    Mialem w koncu sprzedalem w miejsce gwintowanego KW var 3.
    Moje odczycia byly naprawde super. Lekko twardziej ale wciaz sprezyscie. Dlugie trasy 1000< nigdy nie byly problemem.
    Sprzedalem w 2011r szeagrowi. Z tego co wiem wciaz na aucie jest i nie ma z tym zestawem zadnych problemow a u mnie zrobil 50 tys km.
  2. #142
    Lublin
    E46 330Ci '02.
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Ok dzięki wielkie
  3. #143
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesoły_Kr
    Alwernia
    Lancia Delta III
    Też mam ciężki orzech do zgryzienia . Na początku myślałem o gwincie . Ale pytanie : Czy będę "korzystał " w 100% z tego ?
    Ostatnio skłaniam się właśnie , ku opcji jakiegoś kit'u . Eibach-Bilstein oraz Novitec są w cenie . Ap i Vog to taka alternatywa .
    Tylko żeby się nie okazało po sezonie , że " przydałoby się ciut niżej " ;-)
  4. #144
    Piekary Śląskie
    GT
    Ja zdecydowalem juz ze biire gwint vogtlanda
  5. #145
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Z tym zestawem AP z linku nie miałem styczności. Gwinty AP z podstawowej serii to w mojej osobistej ocenie najtańsza opcja jeżeli chodzi o przyzwoity gwint ale nie miałem żadnej styczności z wyrobem Vogtlanda. Nie montowałem AP do żadnej Alfy ale w przypadku Bmw e46 6cyl. Ap jest bardziej miękki niż podstawowy KW co nie każdemu będzie odpowiadało.
  6. #146
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar K@myk
    Radom
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210KM
    To tak w temacie obniżania. Któryś z kolegów pytał o sprężyny H&R i że mało o nich info. Tutaj efekt u mnie. Alfa 147 1.6 TS , sprężyny H&R -30mm kupione od rychuslu89 z forum.
    Przed:
    Po:
    Efekt oceńcie sami...
    Z mojej strony, to czy to, zwłaszcza tył wygląda na -30mm? Sprężyny z tyłu są tak krótkie, że macher, które mi je wymieniał ostrzegł mnie, że przy podnoszeniu samochodu potrzeba trzech ludzi - jeden podnosi a dwóch trzyma sprężyny - bo są tak luźne, że ruszają się jak mleczaki u dzieciaka. Poza tym zwróćcie uwagę na różnicę poziomu. Tył wygląda spoko (chociaż na moje oko poszło w dół z 50/60mm czyli rzeźnia dla standardowych amorów) za to przód chociaż się trochę obniżył, jest zdecydowanie wyżej niż tył i całość wygląda jak zajechany wóz budowlańców z dupą pełną worów cementu.
Nazwa:	IMG-20150804-WA0001.jpg
Rozmiar:	115.2 KB
ID:	186415   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20151222_150511601.jpg
Rozmiar:	66.6 KB
  7. #147
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    No trochę rozjechana, fakt. A dawno wymieniłeś? Sprężyny muszą się trochę ułożyć na aucie. Czy sprężyny były dobrane do wersji silnikowej?
    Druga sprawa, że używane sprężyny, to jednak nie to. Sam kupiłem używane i wydaje mi się, że z tyłu jedna strona jest niżej.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  8. #148
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Sprezyny wg numerow pasowały do silnika bo podawałem je ze y jaj nie bylo , sprzedalem kompletow juz pare a ten nie mam pojecia ...
    Wysokosc samej sprezyny tyl i przod byla taka sama jak w przypadku eibacha 27cm jak i sportpacka nie odbiegała od sportowych
    W sprężystości też była spoko
    Sam mam mts od sedana t.s. w sw 1.9 jtd ale wszystko siadlo spoko na 1 palec miedzy kołem i nadkolem
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. #149
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Z tymi H&R ze zdjęcia jest coś nie halo. Nie ma opcji by ta sprężyna przy zdrowej reszcie zawieszenia tak posadziła samochód a to do jakiej wersji silnikowej pasowały te springi to w tym przypadku nie istotne bo problemem jest tylna oś.
  10. #150
    Bytom
    Chyba ze ktos modził. Znam przypadek z mojej okolicy gdzie kolo w 159 springi -40mm sciskał"na gorąco" zeby siadło nizej. Ciekawe jak z żywotnością takiej spreżyny ?
  1. [159] obniżanie zawieszenia a komfort jazdy ??
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 126
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 10:54
  2. Obniżanie AR 156
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:56
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [164] Obniżanie zawieszenia
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 17:33
  5. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
