Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Nie widzi kluczyka
    Trzeba
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar koniu
    Alfa Romeo Giulia Veloce TI Q4
    Trzeba demontoważ panel środkowy czy nie?
    Demontaż jest konieczny, gdyż stacyjka jest przykręcona trzema śrubkami do panelu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    900 zł?! przecież stacyjke zdemontować można w 30 min samemu kup stacyjke na allegro koszt od 20 zł rozbierz i sprawdź czy łatwa jest operacja ja bym od tego zaczął
    Mylisz się jeśli myślisz, że to takie łatwe. Trzeba przelutować Eprom.
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
    Nawet jeśli, to elektryk specjalizacja od micro układów za taką czynność nie weźmie tyle. Druga sprawa ciekaw jestem ile kosztuje zamówienie w aso po dany egzemplarz stacyjki dedykowanej
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Olkusz, okolice...
    Nie sprecyzowałem, za naprawę dałem 600zł, 300zł kosztowała mnie stacyjka w idealnym stanie, wolałem dać więcej za porządny egzemplarz, żeby się za chwilę nie bawić w to samo.
    Jak ostatnio zadałem takie pytanie do ASO, to dostałem odpowiedz, że sama nowa stacyjka to 1500zł.
    Samo przelutowanie nie wystarczy, trzeba tam było więcej roboty, nie znam się za dobrze na elektronice, więc nie powiem dokładnie co tam trzeba było zrobić.
    W naszych bellach nawet samemu dorobić kluczyk nie jest tak prosto i chyba tylko 1 koledze z naszego forum jako jedynemu w Polsce się ta sztuka udała.
    Ostatnio edytowane przez tomio ; 23-12-2015 o 22:13
    Szczecinek
    159 1,9jtdm 150KM
    Witam,
    Sprawdzlem MES i nie ma zadnych bledow. Poza tym po wlozeniu kluczyka kierownica sie odblokowuje zawsze, poza tym nic. Dopiero po ponownym wlozeniu reaguje wszystko tj. Na desce i moznaodpalic auto.
    Wysłane z mojego GT-P5210 przy użyciu Tapatalka
    Aż sprawdzę z ciekawości mam stacyjke jak kupowałem dodatkowy kluczyk w celu przełożenia obudowy. Stacyjka byla w komplecie miałem wywalić ale rozkrece po świętach to dam znać
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V '08
    Witam,
    Czy coś się wyjaśniło w tym temacie? Mam ten sam problem - wkładam kluczyk, słychać że zaskoczyło, puszcza blokada kierownicy, ale kontrolki się nie zapalają. Samochód widzi klucz - po wciśnięciu "Startu" auto odpala.
    Natomiast dopiero po wyjęciu i ponownym włożeniu wszystko działa jak należy (wystarczy "ruszyć" kluczem w stacyjce) - zapalają się kontrolki. Czy to rzeczywiście uszkodzenie elektroniki czy raczej jakiś mechaniczny problem w stacyjce?
Nazwa:	uploadfromtaptalk1453719498192.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
ID:	189121Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1453719507778.jpg
Rozmiar:	105.3 KB
ID:	189122Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1453719516546.jpg
Rozmiar:	148.6 KB
    Tak wygląda stacyjka po rozebraniu. Ciężko się otwiera obudowę tak aby zatrzaski pozostały całe. Mechanizm blokady kluczyka jest prosty i solidnie wykonany ale składa się z kilku elementów i jest szansa że przełożenie samej obudowy naprawi problem ale to tylko teoria
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Wczoraj włożyłem klucz i oczywiście nie zaskoczyło za pierwszym razem. Wyjąłem więc klucz i chcąc sprawdzić zapadkę w środku wsadziłem palec do stacyjki. Nacisnąłem zapadkę i wszystko wystartowało tak jakby klucz był w stacyjce, dziwne.
  1. Nie widzi kluczyka :/
    Utworzone przez Bambosz w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 11:46
  2. [159] Alfa nie widzi kluczyka - problem z immo po wymianie aku ???
    Utworzone przez mcbartkwoiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:55
  3. [156]Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 11:20
  4. Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 23:18
