Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Nie widzi kluczyka :/
    Alfa Romeo 166 3.0 L
    Exclamation Nie widzi kluczyka :/
    Hej,
    szukaczka niewiele pomogła (po za milionem postów typu "kupię" / "szukam" kluczyka, sterownika) ;(
    Przez pół roku auto stało bez aku. Po skończonym remoncie podłączam wszystko, wsadzam kluczyk, wpisuje kod do "radia" z karty i ...
    na desce wciąż widnieje [CODE] żółta ikona kluczyka (lewy dolny róg).
    W manualu piszą, że trzeba przekręcić, ustawić kluczyk w tej, czy innej pozycji (przećwiczyłem już pół Kamasutry) i ma się zgrać z kompem... ta jasne ...
    Niestety w moim przypadku nic nie pomaga.
    Ikonka się świeci, radio i komp działają, auto nawet kręci, tylko prądu na świece nie daje (podejrzewam że właśnie przez kluczyk, bezpieczniki przelookałem i są dobre).
    Nawet zmieniaczka CD coś robi sama z siebie ...
    Jakieś pomysły ?
    Całkiem się rozkodowało i co ... mam lecieć do sławetnego ASO ?
    Strzelin
    Jaki błąd pokazuje ecu? Próbowałeś drugim kluczykiem? Odkręć i sprawdź antenę przy stacyjkę.
    Cytat Napisał Bambosz Zobacz post
    Bo nie umiesz szukać. Jest zakładka do szukania w dziale a nie całym forum...........
    "Jużem se" poradził
    Znalazłem gdzieś info właśnie o tej antence. Czy to była przyczyna - nie mam pojęcia.
    Rozbebeszyłem osłonę kierownicy, wykręciłem to puzderko, do którego idzie kabelek od kierownicy (pewnie właśnie od tej antenki), zajrzałem do środka, poskładałem, podłączyłem i poszło.
    Pewnie się te wszystkie procesorki w tej puszeczce przestraszyły jak taką gębę zobaczyły wieczorem ;D
    marku, masz rację, nigdy nie byłem dobry w obsłudze wyszukiwarek na forach - google są prostsze ;D
    Koledzy ... coś całkiem padło ;(
    Teraz już ciągle wyświetla się CODE na tablicy rozdzielczej ;(
    Wybebeszyłem antenkę, rozebrałem to wszystko, odłączyłem ... żadne kable, ani druty nie są przerwane / pęknięte ...
    Kluczyk by się nagle sam z siebie rozkodował (z dnia na dzień) od leżenia na siedzeniu ?
    Pilot zamyka i otwiera drzwi i wyłącza alarm, który się wczoraj włączył sam z siebie podczas zabawy kluczykiem :/
    Idzie to auto jakoś odpalić z rozkodowanym kluczem, albo ustalić, czy to się serio klucz rozkodował ?
    Paruje się jakoś taki kluczyk ze stacyjką ? ;D
    Bełchatów
    Podłącz kompa i zobacz jakie błędy wywali.
    Odpalić możesz awaryjnie z użyciem karty kodowej. W instrukcji jest opisana procedura.
    http://chomikuj.pl/danus77
    danus77 a masz może gdzieś opis ?
    Ja znalazłem jakiegoś manuala i w rozdziale "w razie awarii" mam opisane wszystko - od wymiany żarówek nad lusterkiem po śrubki przy wymianie koła, ale nic odnośnie odpalania przy pomocy karty nie widzę (po za info co zrobić jak aku całkiem padnie).
    Immo z antenką już wymontowane, jutro pojadę do elektronika, może coś wykombinuje (może coś tam zewrze na stałe, zespawa, zlutuje). Kompa nie podepnę bo nie mam a mieszkam na zadupiu i do warsztatu z kompem mam 20+ km (a auto bez prawego koła przedniego stoi) ;D
    Czytam na necie że najczęstsza przyczyna to "brudna" lub uszkodzona antenka, jednak moja po wyjęciu i rozmontowaniu wygląda idealnie, żadnego brudu, rys, czegokolwiek co mogło by świadczyć o uszkodzeniach :/
    Jedyne "ale" jest takie, że kluczyk leżał bez baterii i auto bez aku przez jakieś 6 mies+. Możliwe że się rozkodowało ?
    Strzelin
    Przecież masz procedurę krok po kroku na stronie 32. Przeczytaj uważnie.
    Gdzieś o tym czytałem ale czy to dotyczy 166 to nie wiem.
    Doopa zbita (poleciałem od razu do "w razie awarii" ;D).
    Moja alfa jest chyba w uboższej wersji, bo po wgnieceniu pedału gazu nic się nie dzieje, nic nie mryga :/
    Tak patrzę po forach, szukam info i ogólnie to jakaś magiczna sprawa z tą antenką ;D
    Wymontowałem wszystko raz jeszcze, rozbebeszyłem... wyczyściłem styki, podrapałem je nawet lekko śrubokrętem i nic.
    Antenkę sprawdziłem miernikiem i bateryjką "przepływ" prądu jest(czyli kable całe) więc sama antenka też powinna być ok.
    Przeczyściłem też styki w ... immo ? W tej puszce, do której idzie kabel od antenki. Z tym że tu jest mała różnica w lokalizacji tego dziadostwa. Na forach czytałem, że immo powinien być za puszką z bezpiecznikami, u mnie immo (niebieski) jest dokręcony po prawej stronie pod kierownicą - tak ma być ?
    Przeczyściłem też styki tych wszystkich przekaźników pod maską (przy szybie), 3 przekaźniki pod kierownicą i te, które są z tyłu koło bezpieczników ...
    Idę jeszcze popatrzeć, może z aku coś nie tak, może napięcie za małe, albo za duże (bo w sumie na czas rozruchu - napraw - mam podpięte dwa aku).
    Jakieś pomysły ;D ?
    Bełchatów
    Zerknij na to, może ci się coś nasunie na myśl:
    https://www.youtube.com/watch?v=DSO8WnSx1PU
    Właśnie sprawdziłem antenkę.
    W internetach piszą że ma mieć około 8 Oma, moja mam 3.3 ...
    pacze na tego filmika ...
    Jak by nie patrzeć autko odcina mi iskrę ;D
    Ostatnio edytowane przez Bambosz ; 21-02-2016 o 21:36
  1. [159] Nie widzi kluczyka
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 10:46
  2. [159] Alfa nie widzi kluczyka - problem z immo po wymianie aku ???
    Utworzone przez mcbartkwoiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:55
  3. [156]Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 11:20
  4. Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 23:18
