Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Alarm sam się włącza FL
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pawlus873
    Okolice Zamościa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Domyślnie Alarm sam się włącza FL
    Witam wszytskich panów, dziś mój problem dotyczy samo włączającego się alarmu gdy wysiadam z samochodu i zostawie kluczyk w stacyjce lub wezmę ze sobą. Sytuacja wygląda następująco, podchodzę rano czy w południe, auto jest zamknięte, otwieram auto siadam, odpalam silnik po chwili gaszę, gdy wysiadam i zamykam drzwi po ok kilku minutach samoistnie włączą się światła awaryjne tak jak w zamykaniu, następnie gdy pociągnę za klamkę aby wejść do środka włącza się syrena alarmu, po prostu wyje alarm, mogę go wyłączyć za pomocą przycisku w kluczyku, i potem spokój aż do ponownej takiej próby. Przechodził ktoś coś takiego? Błędów żadnych, kable wyglądają ok, może coś mi przegryzło coś? hmm
    Rostarzewo
    Alfa Romeo 166 2.4 JtdM 20V
    Cytat Napisał Pawlus873 Zobacz post
    to chyba dobrze że alarm zaczyna wyć kiedy próbujesz wejść do zamkniętego auta
    a tak poważnie to może masz problem nie z alarmem tylko z zamkiem - któryś z siłowników odbija, centralny zamek otwiera drzwi podczas gdy alarm pozostaje zazbrojony
    Okolice Zamościa
    O to chodzi że auto się nie zatrzaskuje same tylko, gdy wysiadam sygnalizuje mrugnięciem awaryjnymi bez dźwieku po czym gdy chcę wejść do środka już w momencie gdy złapię i pociągnę za klamkę zaczyna wyć alarm;/ dziwne to trochę
    Bełchatów
    Proponuję zajrzeć do instrukcji na str. 22-25 ze szczególnym naciskiem na 23-24.
    zawsze możesz podłączyć AlfaOBD i zlogować alarm.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Okolice Zamościa
    Jestem na dobrym tropie, bo dziś się wsłuchałem w okolicach klapy i prawdopodobnie nie działa siłownik w klapię bo go wogóle nie słychać, myślę że dlatego wyje bo nie zazbraja wszystkich drzwi, niebawem zajrzę i napiszę jakie efekty dzienks pozdro
    Okolice Zamościa
    Kodeldzy odświeżam temat, wymieniłem zamek w klapie bo nie pracował prawidłowo, nie wiem co może być przyczyną tego załączania się alarmu, mam do was pytanie czy któś wie gdzie znajduję się wyłącznik alarmu w Alfach 166? to coś na zdjęciu. A może walnięty jest ten sterownik co jest zespolony z syreną jak myślicie?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5970856650.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Chyba w bagażniku przy bezpiecznikach cos takiego widziałem.
    Bełchatów
    Potrzebujesz specjalny kluczyk i w bagażniku z prawej strony pod podłogą/ taką klapką wyłączasz syrenę.
    Szukaj takiego czegoś :
    https://www.google.pl/search?q=syren...kHGsZK5T4tM%3A
    Okolice Zamościa
    hmmm nie bardzo rozumiem, w którym miejscu pod podłogą? co masz na myśli. Wydaje mi się że mam walnięty wyłącznik zapłonu alarmu, tylko nie mogę tego zlokalizować, tu pod osłoną prawą bagażnika nic takiego nie widzę, a na rysunku pokazuje tak jakby gdzieś w okolicach kierownicy tylko ja tam nic takiego nie widziałem, niżej rysunek. U mnie wygląda to tak, gdy włącze i wyłączę zapłon wyjdę z samochodu nie zamykając drzwi kierowcy alarm się nie uzbroi, ale gdy zamknę drzwi to po ok 30 sekundach robi piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tak jakby się zamykał tylko, że się nie zamyka, następnie gdy czujka alarmu wykryje moją rękę albo gdy pociągnę za klamkę włącza się alarm i tak w kółko do ponownego zapłonu, gdy wyje mogę go wyłączyć za pomocą kluczyka i potem cisza. Wychodzi na to że może jakiś czujnik wstrząsowy gdzieś jest, i on przekazuje dane na centralke alarmu, jeśli nie zamkę drzwi to alarm się nie uzbroi, dziwne;/ Na zdjęciu NR 17 to jest ta centralka o której mowa o numerze 60670412 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Pawlus873 ; 26-03-2016 o 18:19
    Bełchatów
    Centralka wygląda tak:
Nazwa:	centralka alarmu.jpg
Rozmiar:	135.8 KB
    I jest w bagażniku. Po prawej stronie przy kieszeni powinna być tak klapka dziwna w podłodze.
    Czy sprawdzałeś tak jak Ci pisałem wcześniej sygnalizację alarmu diodą na desce w odniesieniu do instrukcji ?
  1. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  2. Nie włącza się wiatrak
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 12:20
  3. brc - nie włącza się gaz
    Utworzone przez kasza85 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:14
  4. klima nie włącza się
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 17:56
  5. Nie włącza się 2 wentylator
    Utworzone przez metrim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 11:14
