Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Alfa Romeo 166 problem z elektryką.
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Alfa Romeo 166 problem z elektryką.
    Witajcie koledzy
    Mam bardzo możliwe głupi a zarazem bardzo prosty problem ze swoją alfą ale opadają mi już ręce. Problem polega na tym że wczoraj jak jechałem do Miasta w momencie użycia kierunkowskazu zaczęły mi obie lampki kontrolne migać od kierunkowskazów tak jak bym włączył awaryjne, lecz kierunkowskazy działają normalnie a jak np dam lewy kierunek to prawy mruga słabszym światłem. Następny problem który przed chwilą zauważyłem to miałem problem dotyczący wskaźnika temperatury i on pojawił się dziś tzn do 90 stopni normalnie się rozgrzewa, termostat otwiera duży obieg a czujnik mam nowy a ona i tak dalej szaleje, lecz co dziwne dla mnie było w momencie jak dodałem gazu i auto zaczynało przyśpieszać wskaźnik się podnosi a następnie sb opada do 90 jak odpuszczę lub jak już się rozpędzę i jadę w miarę ze stałą prędkością to utrzymuje się na 90 stopniach, dodam że wody nie gotowało. Macie jakieś pomysły czym to może być? Proszę o pomoc.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Pierwsze co to bym sprawdził wiązkę w klapie bagażnika. Tam lubią sie łamać kabelki. Może gdzies masa nie styka.
    Niech się jeszcze wypowiedzą jacyś kabelkolodzy...
    Alfa Romeo 166
    A co mają przewody w Bagażniku z tym do liczników?
    Teoretycznie nic. Jednak mogą namieszać. Ta wiązka przy zawiasie to dość newralgiczny punkt.
    Bełchatów
    1. Kierunki to sprawka słynnego przekaźnika pod ICS'em. Dostęp od strony pasażera po zdjęciu tego boczka z dermy w nogach.
    2. Temperatura to albo sprawa chłodnicy, ale raczej problemy z pompą wody.
    Napisz jaki masz silnik i rocznik, będzie prościej.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa Romeo 166
    Tylko kierunki działają dobrze, jedynie przy licznikach migają dwie kontrolki, natomiast co do temperatury mam chłodnice nową, czujnik nowy, termostat nowy a lfa to jest 2.0 TS 2001 rok 155 koni Znajomy elektryk mówił że może coś z masą przy zegarach, bo tak jak mówię już wszystko chyba wymieniłem.
    Bełchatów
    Bo kierunki jako kierunki będą działać dobrze, a na desce będzie źle pokazywać. Kolejna sprawa to sam piszesz, że jak załączysz lewy, to delikatnie działa prawy. Więc wcześniejsza sugestia o wiązce klapy też jest zasadna.
    Co do tempertury, to sprawdź czy zwiększa się ciśnienie na powrocie zbiorniczka wyrównawczego jak dodajesz gazu. Może masz stara pompe z plastikowym wirnikiem i się odkleił/pękł od/na wałku.
    A masy przy aku i w lewym nadkolu też bym sprawdził.
    Strzelin
    A to nie jest problem z licznikiem? Jakąś zworę dostaje albo masę gubi.
    Alfa Romeo 166
    To chyba po prostu wyjmę zegary i sprawdzę ;/
    Strzelin
    Możesz, profilaktyka nie zaszkodzi. Parę razy już czytałem że powodem podobnych problemów było coś z płytą zegarów.
  1. problem z elektryką alfa 156
    Utworzone przez Alfa 156 1.9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 07:52
  2. Alfa 156 2.4JTD Problem z wibracjami i elektryką:(
    Utworzone przez PrzemoKNZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 17:47
  3. ALFA GT 3.2 V6 - problem z elektryką
    Utworzone przez rossoneri w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 06:47
  4. Alfa Romeo 156 TS 1,8 Problem z elektryką ???
    Utworzone przez Proteck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:53
  5. Alfa 145 1.9 TD 1998, problem z elektryką - POmOCy!
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 12:06
