Jak w temacie.
The CAN data communication line (Controller Area Network) between different vehicle ECUs does not work correctly.
The CAN BUS is a connection between ECUs which enables them to share information and synchronize the function of the different systems. Depending on the vehicle, the CAN line can link the engine, ETC, ESP, ABS, Immobilizer, AirBag (SRS), A/C system (CC) etc.
Check the harness between the ECUs for opens, shorts and weak connections, and ripple free power and good ground supplies to the ECUs.
Ensure that no additional equipment emitting strong radio or magnetic fields is installed close to the ECU wiring (car telephone, stereo speaker wires etc.)
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymała nieprawidłowy sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
to rozszyfrował FES.
Ktoś wie może co z tym zrobić? objawia sie ten bład świeceniem kontrolki akumulatora.
Odpowiedz z cytatem
