Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zawieszenie-problem
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 110kW sedan
    Domyślnie Zawieszenie-problem
    Witam,
    Długo nie pisałem bo długo nie było problemów. Ale mam pytanie z którym nie mogę dojść ładu...
    W mojej 159 wymieniłem dolne wachacze, górny lewy wachacz, łączniki stabilizatora, łożyska amortyzatora.
    Na 3 stacjach kontroli pojazdu i u mechanika brak jakichkolwiek luzów....
    Do czego zmierzam, niekiedy zdarza się tak że jak w wjadę prawym kołem w dziurę, dołek czy poprzeczną nierówność tak rąbnie że mało co koła nie urwie....mam wrażenie jakby koło doszło do nadkola...huk...a pózniej nic...nie potrafie zlokalizować co to może być...
    Dodatkowo dodam że sprężyny i amortyzatory też ok...jedyną rzecz jaką ostatnio zauważyłem to pojawiający się delikatny "luz" w układzie kierowniczym, ale drążki i końcówki też ok...i dotyczy to tylko prawej strony z przodu...
    Jeśli ktoś z Was miał podobny problem proszę o podpowiedź bo nie lubię jak coś nie gra...
    Cytat Napisał Dodo159 Zobacz post
    Witam,
    Jakie części zamontowałeś? Jeśli nie oryginalne z ASO to niestety jakość części na rynku aftermarketowym jest słaba i takie rzeczy miałem z prawie nowymi TRW.
    PS wahacze przez samo "h".
    Dolne wachacze Lamfordera, górny (chwilke była Vema) ale po tygodniu szlak ja trafił i też poszedł Lamforder...łożyska amortyzatora oryginalne z ASO,...i dalek coś klepie...a luzów brak...najgorsze jest to że nie zawsze sie tłucze i wiekszość czasu jest cisza..ale nie raz jak rąbnie to masakra...a nie chce wymieniać pokolei wszystkiego bo zawias drogi...dolne wachacze 600zł za sztuke górny 300...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Obstawiałbym górny prawy wahacz. U mnie podobnie nikt na stacjach diagnostycznych nie mógł dojść co się tłucze bo wszystko było niby sztywne ale po wymianie było i jest cisza. Osobiście zainwestowałem w oryginały. Pzdr.
    Można to podsumować tak: całą przyjemność posiadania Alfy 159 zabija słaba jakość zamienników. Ja to co się da to kupuję w ASO, na zamienniki TRW zmarnowałem chyba 1800 zł ("zmarnowałem" to za duże słowo, bo 3 lata jakoś przejeździłem wśród stuków i skrzypień), teraz wleciało do mnie oryginalne zawieszenie i wcale dużo więcej nie zapłaciłem, bo około 2300 zł za 4 wahacze.
    PS jakiś czas temu podawane tutaj było, że górne wahacze TRW i Lemforder wyglądały niemal identycznie i niemal identycznie szybko ludzie je wyrzucali. I nie miały one nic wspólnego z jakością oryginalnych TRW kupowanych w ASO.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-01-2016 o 13:13
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    2300 zł za komplet oryginalnych wahaczy to super cena. Gdzie są takie promocje?
    Dzięki za podpowiedź, wymienie ten prawy górny i zobaczymy...z lewej strony "pukał" i był zupełnie inny "stuk" ...ale kto wie może i ten prawy kwalifikuje się do wymiany...na marginesie jeszcze spytam czy ktoś z Was regenerował przekładnie kierowniczą? Bo tak jak napisałem w temacie pojawił sie delikatny luz i mój "majster" obstawia że to luz na przekładni...ile taka przyjemność może kosztować? I czy to realne żeby przy przebiegu 147 tyś km padła?? Ja swoją 159 kupiłem ze względu na pewien przebieg i pełną historię w ASO...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Podobnie jak mklimko obstawiam górny wahacz. Miałem Lemfordera który stukał o chwili założenia a na żadnej stacji diagnostycznej nikt nie czuł luzów. Dopiero podmiana poszczególnych części z innej Alfy wykazała wadę fabryczną wahacza górnego. Jeśli nie masz 600zł na nowy oryginalny to bierz stary oryginalny wahacz i oddaj do regeneracji.
    Cytat Napisał Lich Zobacz post
    U Litwinów. Ale źle policzyłem VAT - razem wyszło mnie ponad 2500 zł, a nie 2300 zł jak podałem wcześniej.
    Górne kupiłem jakiś czas temu za 350 zł/sztuką + vat, dolne parę dni temu za 700 zł/sztukę + vat.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-01-2016 o 13:55
    We wtorek zostawiam auto i wymieniam wachacz...dam znac czy ustąpiło...mam jeszcze w nim parę innych problemów, więc przy okazji zainwestuje w wachacz...
    Jeszcze spytam tak poza tematem...bo nie udalo mi sie znależć tematu ze sprzęgłem...tzn tematów sporo ale żaden jakoś nie pasuje do mojego...otóż na zimnym silniku słychać dziwne stuki z okolic sprzęgła...po wciśnięciu sprzęgła ustaje...dodam że to sie dzieje tylko na zimnym silniku...czasami przy ruszaniu czy zmianie biegu coś cholernie chrobocze,ociera, i napewno jest związane z jakimś "wirowaniem" po wciśnieciu sprzęgła cisza...czasami podczas jazdy słysze jak docisk "delikatnie stuka" ....oczywiście jak postraszę moja ALFE mechanikiem to nagle się naprawia...i tak w kółko mnie zwodzi :-)10 tyś km temu wymieniłem tarczę , docisk i wysprzęglik...ale dwumasa "ponoć była ok"...pytanie czy to może być dwumas? czy może jakiś inny "hohlik"?? np. siakieś łożysko..
  1. problem zawieszenie tył pomocy
    Utworzone przez matio9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 23:22
  2. zawieszenie problem
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 09:36
  3. Problem zawieszenie
    Utworzone przez Adis w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:25
  4. [159] Zawieszenie - Problem
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 12:50
  5. zawieszenie problem
    Utworzone przez Ziomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 07:04
