Strona 15 z 26 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #141
    Jeśli chodzi o paliwo na grube mrozy – to pewne jest tylko paliwo arktyczne. SKYDD zmienia pewne właściwości paliwa, ale nie obniża temperatury mętnienia paliwa i czasem może nie pomóc. Podobnie Verva czy Ultimate – o ile nie jest to paliwo arktyczne to nie ma różnicy między nim a zwykłym (poza tym, że ma w sobie odpowiednik SKYDD). Paliwo arktyczne można kupić na niektórych Lotosach i Statoilach.
    Oczywistą oczywistością jest to, że problem zamarzającego paliwa dotyczy tylko ON. Benzyna zamarza w takich temperaturach, które w PL nie występują. Choć skroplona woda w benzynie też może swoje napsuć.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 05-01-2016 o 13:15
  2. #142
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PePe_xXx
    Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Chciałbym się jedynie upewnić - przy próbie odpalania (po dwukrotnym podgrzaniu świec), po naciśnięciu startu włączają się światła awaryjne, rozrusznik kręci 2 razy i ekranik na desce rozdzielczej gaśnie całkiem jak przy wyłączeniu silnika. Po wyjęciu kluczyka, wskazówka poziomu paliwa zostaje na swoim miejscu (1/3 baku) i opada dopiero po dłuższej chwili. Poza akumulatorem (który ponoć był sprawny i na obciążeniówce podobno sobie dobrze poradził w listopadzie) coś jeszcze może być tu problemem? Jeżeli to nie kwestia akumulatora - co zrobić żeby nie spier***ić?
    Dodam tylko, że 1,5 dnia wcześniej auto bez problemu odpaliło na nieco mniejszym mrozie i poszło w trasę - stało nieuruchamiane przez ok. 40 godzin
    Ostatnio edytowane przez PePe_xXx ; 05-01-2016 o 14:31
  3. #143
    Zgadza sie, w dieslu temperatury metnienia nie zmodyfikuje sie zadnymi dodatkami (bo to zalezy od samej bazy paliwa zastosowanej), ale poprawia sie znacznie temperature zapchania filtra jak I neutralizuje sie wode w paliwie (w koncu w baku sie skrapla). SkyDD nie rozwiazuje wielu problemow, ale pomaga. Kosztuje grosze tak naprawde (~1zl wiecej na bak), w przeciwienstwie do wielu innych dodatkow ktore kosztuja po 25-30zl na bak.
    Kiedys z ciekawosci kilka razy prosilem na stacjach o karte charakterystyki paliwa, na jednym Shellu mi nie chcieli pokazac, na innych stacjach paliwa mialy cos ok -7-9st temp metnienia a zapchania ok -18-25st. Na Lotosie sprawdzilem oba paliwa, I Dynamic akurat wtedy mial praktycznie parametry paliwa arktycznego, nie pamietam dokladnie ale metnienie ok -25C a zapchanie filtra -42, tyle ze nie wiem czy zawsze jest takie. Shell Vpower Diesel jak wtedy sprawdzalem mial ok -15 temp metnienia a zapchania -37.
    Na Statoil sprzedaja ponoc (akurat nie mam po drodze I nigdy nie tankowalem) typowo arktyczne paliwo (jako ten lepszy Diesel, kiedys chyba Gold, dzis nawet nie wiem czy nie nazywa sie wlasnie Arktyczny)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-01-2016 o 15:00
  4. #144
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    2.Paliwo - niestety w grudniu, szczególnie jak jest ciepło przywożą na stacje takie raczej przejściowe paliwo - w zimie warto dolewać do paliwa SkyDD - kupić sobie butelkę 1L (na necie chyba ze 20zł) I lać na oko 50ml do każdego tankowania. Jeszcze zanim używałem SkyDD, zatankowałem w grudniu na BP Ultimate Diesel (normalnie tankuje na Shellu), ale chyba było jeszcze przejściowe, po jakimś czasie przy -5 już słabo paliła a przy -13 nie mogłem w ogóle odpalić. Miałem na szczęście już mało paliwa w baku, jak się udało w końcu odpalić (po godzinie walki, grzaniach świec, podłączeniu do z drugiego aku bo mój już się wyładował) to kupiłem właśnie na stacji SkyDD wlałem, I zalałem świerzym paliwem - potem bez problem paliła przy -20C.
    Niestety na zimę w JTDm musi być wszystko tip top, inaczej może być problem. TTTM.
    Szukanie problemu w paliwie to jest odpychanie prawdy o problemach w aucie lub nieprzygotowania auta do zimy.
    W polowie wrzesnia na stacje dostarczane jest paliwo ktore spelnia normy do -15stopni. Jest to paliwo przejsciowe. Pozniej juz nie pamietam kiedy jest zimowe. Jak mi przywioza paliwo na firme to wrzuce karte charakterystyki jak ktos chce.
    Druga sprawa ja pisalem o bezproblemowym odpalaniu mojej 2.4 nawet po postoju 3 tygodniowym i zreguly tankuje do pelna. Przed postojem zalalem na stacji marketowej bodajze le clerc w rzeszowie do pelna. Odpala caly czas.
    Warto przed zima podpiac aku pod prostownik, sprawdzic ladowanie i zalewac do pelna przed mrozami ominie sie problem skroplenia ktory moze wystapic ze wzgledu na temperatury. Reszta to problemy w aucie ktore sie pojawiaja przy ujemnych temperaturach.
  5. #145
    Łódź
    Mamy trzy paliwa
    Letnie - 16 kwietnia - 30 września
    Przejściowe - 1 październik - 15 listopada; 1 marca - 15 kwietnia
    Zimowe - 16 listopada - 28/29 lutego
    W rzeczywistości paliwa przejściowe i zimowe znajdują się w zbiornikach stacji wcześniej, bo o danej dacie MUSZĄ w nim być. Czyli wrzuca się je do zbiornika wcześniej a później czeka aż się zużyje przy końcowych datach (czyli zimowy i przejściowy jest dostępny dłużej niż wynika to z dat, a letni krócej)
    Normy to odpowiednio 0*C dla letniego, -10*C dla przejściowego i -20*C dla zimowego. Przy czym większość solidnych marek i tak leje paliwa o trochę lepszych parametrach.
    Żaden duży producent, nie zaryzykuje posiadania w grudniu paliwa przejściowego... bo jak będzie trzeba wymienić układ paliwowy w jakimś ropniaku to oni za to zapłacą. Tak samo jak Shell (Inne stacje z obsługą pewnie również, ale ja akurat znam przypadki z Shell;a) wiele razy płacił za pomyłki swoich pracowników którzy zalewali 95 baku ON.
    Ostatnio edytowane przez hideto ; 06-01-2016 o 07:34
  6. #146
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Masz DPF? Czy samochod Ci kopci po odpaleniu?
    U mnie dpf jest i kopcenie czasem występuje. Jaki to ma związek?
    Akumulator, świece i wtryski są ok.
  7. #147
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Witam,u mnie jak jest -15 czy -10 czy jak na filmie -4,5 jak od[alam auto jest taki specyficzny dżwiek.Wiecie co to może byc.Błędów żadnych,świece ok,paliwo z Lotosa,Akumulator ma 2 lub 3 miesiące .
  8. #148
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    U mnie jest tak samo, obstawiam rozrusznik przez chwile kręci się razem z silnikiem aż się bendiks cofnie być morze rozrusznik wymaga czyszczenia i smarowania.
    Ostatnio przy minus 19 z 10 sekund wył
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  9. #149
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    U mnie ten dzwięk też występuje. Wygląda to tak jakby to z filtra paliwa dochodziło. Rozrusznik u mnie był regenerowny wczoraj i dalej to występuje więc raczej to nie to.
  10. #150
    Sochaczew
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Z filtra paliwa to raczej nie, nie ma tam co tak wyć na 90% rozrusznik a dokładniej bendiks wolno cofa i przez chwile kręci sie razem z silnikiemKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Automobile_starter_2.JPG
Rozmiar:	58.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 06-01-2016 o 10:36
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
