Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik deszczu
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Domyślnie Czujnik deszczu
    Witam, można jakoś wyłączyć czujnik deszczu tak aby wycieraczki działały czasowo?
    147 1.9 JTD 16V
    Wątpię. Przesuń wajchę od wycieraczek o jeszcze jedną pozycję w dół i będą działać czasowo. Co prawda będą krótkie odstępy ale nic więcej chyba nie da rady ugrać
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Można spróbować odpiąć wtyczkę od czujnika i zobaczyć wtedy. Ewentualnie zrobić osiowanie. Dlaczego chcesz wyłączyć czujnik?
    W słabym deszczu czujnik wcale nie łapie. Wieczorem odepne wtyczke.
    Kielce
    w prawej manetce masz regulację czułości czujnika. Dodatkowo warto zadbać o higienę jego pracy, czyli wymienić wycieraczki tak aby dokładnie zbierały z okolic czujnika. Gdzieś widziałem też opis metody kalibracji. Należy przy wyłączonych wycieraczkach (szyba czysta) pociągnąć i przytrzymać manetkę przez kilka sekund tak aby sporo płynu wylało się na szybę, ciągle trzymając do siebie przesunąć w dół do pozycji automatycznej i dopiero puścić. Wycieraczki po chwili zaparkują. U mnie w Stilo pomogło bo też miałem problemy z działaniem.
    Przy małym deszczu rzeczywiście czasem nie załapują bo czujnik jest wysoko na szybie, gdzie mniej kropel pada.
    Ostatnio edytowane przez jarzon ; 08-01-2016 o 11:44
    Kalibracja w moim przypadku nie pomogła. Po odczepieniu czujnika wycieraczki działają normalnie.
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Dotyczy AR 147
    1) Witam kolegów, zwracam się z pytaniem odnośnie czujnika deszczu, mianowicie kupiłem sensor i podłączyłem, kupiłem manetki długo szukane o nr 735293309 które obsługują czujnik deszczu zrobione proxy i nic nie ruszy, już mi się pomysły wyczerpały i nie wiem aha bo w czujnik widać jakieś jakby diody w około czy coś takiego to ma świecić czy co ?, koledzy jak to uruchomić.
    2) następna sprawa to czujnik zaparowania szyby tez nie pracuje podłączony zrobione proxy załączony przez mes i cały cas jest błąd # czujnik mgłowy# wykasuje go i po paru po 5 sekundach powraca, proszę kolegów o pomoc i jakieś sensowne rady.
    Koledzy odkryłem ze jak włączam na automat to i tak nie ma zasilania na ten czujnik deszczy jest gdzieś jaki bezpiecznik ?
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 28-02-2016 o 18:35
  1. [159] Czujnik deszczu.
    Utworzone przez mat09 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 10-08-2020, 15:18
  2. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  3. czujnik deszczu 166
    Utworzone przez grosii w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:29
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 07:32
