Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 73
Temat: 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
  1. #61
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Używke już masz. Ktoś kiedyś na forum przerabiał temat zamiany głowicy z 156 2.4 i wymiane zaworów. Jak będziesz wiedział juz co jest grane odezwij się na priv załatwie ci orginał przy zwrocie starej po w miare normalnej cenie
  2. #62
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Więc jednak, przykra sprawa.
    Możesz zobaczyć jak to wyglądało w poprzedniej Alfie, którą miałem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1652684
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
  3. #63
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Na dniach będzie wiadomo co i jak z głowica. Awaria geometrii w turbo dodatkowo mnie dobila ale nie mam zamiaru się poddawać bo regeneracja Garetta już załatwiona (nie na chinczyku ale na angielskim wkładzie Turbotechnics) :-) Dobre kilka(naście) dni minie, ale przywrócę Belle do 100% formy :-D
  4. #64
    Wolsztyn
    Jakbyś potrzebował głowice daj znać na priv
  5. #65
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Mam pytanko dalej co do tego korka odpowietrzającego w układzie chłodzenia. Mógłby ktoś zerknąć u siebie, czy on wkręcony jest dodatkowo uszczelniony jakąś masą? Mam wrażenie że wcześniej taki był właśnie uszczelniony, a po jego urwaniu się, zamontowaniu nowego mechanik po prostu tylko go wkręcił, sądząc że oring uszczelni, a to przecież plastik (materiał korka). Byłbym wdzięczny za pomoc i ewentualną fotkę korka.
  6. #66
    AR 159 2.4 JTDm
    Panowie, cieknie mi z koreczka do odpowietrzania w chłodnicy.
Nazwa:	IMG-1987.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
ID:	237940Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-1988.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
    Czy ten korek da się gdzieś dostać i wymienić w chłodnicy? Wydawało mi się, że nie da się go do końca wykręcić a u mnie zdezelowana jest ta gumowa uszczelka pod nim.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  7. #67
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Witaj
    Tam są dwa korki i nie wiem o który pytasz???
    Jeden ma nr 71772426
    a drugi nr 71772401
  8. #68
Nazwa:	38193f468e7e795c46af5b37aaf6f021.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
    Witam.
    Ostatnio dwa razy w ciągu miesiąca spadł mi ten wężyk zaznaczony na obrazku, tak jakby za duże ciśnienie w zbiorniczku i go wypychało.
    Co może być przyczyną?? Korek?
    Dodam, że opaskę założyłem za pierwszym spadnięciem nową i była naprawdę dobrze założona.
  9. #69
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Adamek Zobacz post
Rozmiar:	94.7 KB
    Witam.
    Pewnie peknieta glowica
  10. #70
    Chojnice
    159 i 75
    Mam silnik 150 000 przebiegu jak by co
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  2. Wymiana termostatu , uzupełnienie układu i odpowietrzanie
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 22:47
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
