Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S.
    Domyślnie Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Witam.
    nie działa mi ABS, wszystko chodziło dobrze już kilka razy mi dupe uratował w tym roku. Dziś jadąc zahamowałem włączył się tak jak zawsze zatrzymało auto no i po ruszeniu wyskoczyła kontrolka. Podpiąłem kompa wyskoczył błąd czujnika lewy tył błąd ogólny i nie wiem co to znaczy, bo jeżeli czujnik byłby padnięty to pokazywałby brak sygnału, chyba że źle myśle. Sprawdziłem połączenie kostki w bagażniku, przeczyściłem ten magnesik na piaście bo było pełno osadu na nim, sprawdziłem bezpiecznik przy pompie i jest cały. Gdy podłączyłem kompa skasowałem błąd przejechałem i dalej ten sam błąd wyskakuje. Zauważyłem, że podczas kasowania kontrolka znika ale po kilku sekundach zapala się znowu ABS no i dochodzi do niej ręczny nie ogarniam tego, sprawdziłem płyn i jest w zbiorniczku prawie maks. Odłączyłem kompa i błąd ABS i ręczny sam gaśnie sprawdzałem kilka razy. Ruszyłem autem i znowu wywaliło sam ABS więc skasowałem i po chwili ABS+ręczny no i z tym błędem nie można nic zrobić znika sam i zapala się nawet jak kluczyk przekręcę na postoju i posiedzę w aucie jakiś czas to zgaśnie, zapali się znowu zgaśnie. Mam nadzieje, że jasno opisałem problem w razie czego pytać. Mam nadzieje, że ktoś pomoże, spotkał się z podobnym problemem.
    Łódź
    Nr błędu dokładnie to?
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    jak komp wywalił umiejscowienie (lewy tył) to odkręć kolo i zobacz czy czasem nie jest kabel naderwany, czy czujnik nie jest uszkodzony
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    A ręczny Ci nie przymarzł? Może lekko trzyma i przez to wywala błąd?
    Śląsk
    kastasqad89
    Koło było ściągane i jak wspominałem wyżej wszystko jest okej sygnał z czujnika również jest dobry.
    SebaM
    Ręczny nie przymarzł na 100%
    Udało mi się uchwycić takie błędy tylko kurde akurat sam język na angielski się zmienił w programie :-/ Parę godzin temu jechałem i gdy jechałem do celu świecił się tylko ABS a jadąc z powrotem to świecił ABS z ręcznym, zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem auto i po odpaleniu świecił tylko sam ABS. Nie wiem czemu tak wariuje ale chciałbym mieć sprawny układ hamulcowy bo bezpieczeństwo to podstawa.
    Generalnie jest tylko jeden błąd jak świeci sam ABS a jak robiłem zdjęcie to ręczny też świecił.
Nazwa:	WP_20160108_18_18_57_Pro.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
ID:	187596 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160108_18_19_05_Pro.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
    BTM
    GT 3.2
    Czujnik prędkości koła. Wg kompa, brakuje zęba, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, ale sprawdź ten czujnik. Może brud między zębami powoduje wysypywanie błędu...
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    Też kolego obstawiam koronkę abs-u albo pęknięta, brudna, lub brakuje zęba. Inna prędkość koła. Miałem podobny temat u siebie na warsztacie pękł pierścień i była minimalna luka niemal niezauważalna. Odkręć koło i przeczyść koronkę zobaczysz sam i daj znać
    Jarosław
    przerabiałem podobny problem w audi też wyczyściłem koronkę ale pomogło to na tyle że błąd pojawiał się troszkę rzadziej, obstawiam pęknięcie tak jak kolega wyżej
    Śląsk
    Nie wiem czy mówicie na to potocznie koronka ale to jest płaskie tam ten magnes i nie ma opcji żeby zęba brakowało. Z tym pęknięciem sie zaniepokoiłem teraz mam nadzieje że nie będzie tak źle :-( sprawdzę to dokladnie jeszcze raz tylko w weekend nie dam rady a w przyszłym tygodniu też ciężko będzie ale dam znać co było powodem pojawiania się owych błędów. Dzięki za pomoc wszystkim
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    A ja się zapytam z innej beczki, skoro jest duża szansa że słoneczko całe.
    Jak tam akumulator????????????
  1. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  2. Motor Control System Failure - pojawia się i znika
    Utworzone przez Jejek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 09:52
  3. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
  4. [156] pojawia się i znika (kontrolka wtryskiwaczy)
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 17:53
