Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Temat: Jaki olej do skrzyni automatycznej
    Domyślnie Jaki olej do skrzyni automatycznej
    Witam jutro auto (159 1.9 jtdm 16v 150km) jedzie na serwis wymienić rozrząd, filtry, oleje i w tym właśnie w skrzyni. Alfa ma przejechanr 300 tkm, nie wiem jak u poprzedniego właściciela z wymianą, ale jak sie dowiadywałem co dziwne nie ma zaleceń alfa do wymiany olejów w skrzyni automatycznej co jest chyba nie rozsądne. Sam serwisant z ASO AR jest zdziwiony ale mowił żeby lepiej wymienić.
    Co wy sądzicie o wymianie, na jaki i ewentualnie jak często albo rzadko.
    Ja chce zalać ATF DEXTRON III , na dwa razy tzn zalać pochodzi, zlać i ponownie zalać nowym.
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Prawidłowo, przepłukanie przekładni to dobry pomysł.
    Jaki olej chcesz wlać?
    Użytkownik Świeżak Avatar Diabełek
    159 '06 2.2JTS, Brera '07 2.2JTS, Spider '06 2.2JTS, Mito QV '10 1.4TB
    ATF DEXRON III to chyba do ukladu wspomagania
    Do naszej Alfy jest przewidziana TUTELA GI\VI czyli ATF AW1
    Ponizej zalecenia producenta oleju:
    "Wbrew zaleceniom producenta samochodu i skrzyni sześciobiegowej marki Aisin, informujemy, że tylko regularna wymiana oleju gwarantuje długą i bezproblemowa pracę skrzyni i jest warunkiem koniecznym do uniknięcia awarii, których usunięcie kosztuje kilka tysięcy zł. Olej można wymieniać metodą dynamiczną, która zapewnia całkowitą wymianę oleju i przepłukanie skrzyni oraz tańszą metodą statyczną, przy której wymieniamy niecała połowę oleju pracującego w skrzyni. Metoda dynamiczna wymaga około 8 - 10 litrów oleju i należy ja stosować co 80 - 100 tyś. km, w zależności od trybu jazdy. Metoda statyczna wymaga 4 - 5 litrów oleju i należy ją powtarzać co 40 - 50 tyś. km, w zależności od trybu użytkowania auta. Skrzynia sześciobiegowa Aisin posiada wbudowany siatkowy filtr oleju, który jest niewymienialny bez rozłożenia skrzyni - proszę nie dać się naciągnąć na koszt wymiany filtra, jeśli skrzynia nie była zdemontowana i rozebrana."
    I to chyba wszystko w tym temacie- jako mały minus trzeba podac cenę: 1L.-ok.55zl.
    Ja mam 153.000km i ostatnio wymieniony metoda statyczna- bajka. Nic nie szarpie, zmienia idealnie, cicho i szybko.
    criss
    ATF DEXRON III ten olej jest do wspomagania oraz do skrzyń automatycznych, tak że można go zalewać
    Ok jeśli jest możliwość zalania ATF DEXRON III to nie bede sie jutro ubiegał o zmianę na TUTELA GI\VI czyli ATF AW1
    Jutro stawiam ale odbieram dopiero w czwartek
    Ja na Twoim miejscu jeszcze bym się zastanowił.
    Fajna strona na temat automatycznych skrzyn biegów- a tu konkretnie link odnosnie oleju:
    http://www.prnd.pl/stosowanie-oraz-p...n-vi,4,51.html
    oraz dokladnie o "naszej skrzyni":
    http://www.prnd.pl/tf-80sc-automatyc...af40,4,36.html
    Użytkownik Świeżak Avatar warsztatpusz
    Opole
    159 Ti SW 2.4 JTDm
    Rozumiem ze po wymianie oleju skrzynia pracuje płynniej i nie szarpie?
    Mam tez w mojej cos takiego ze po wbicu wstecznego auto juz troche szarpnie czy tez tak miałes?
    https://www.facebook.com/pages/Warsz...?ref=bookmarks
    Alfa Romeo GT 1.9 Q2 Rosso '07 (była)
    Alfa Romeo 147 Quadrifoglio Verde 1.6 TS Bianco '09 (była)
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 Grigio Stromboli '06 (była)
    Alfa Romeo 159 Ti SW 2.2 JTS Nero Carbonio '08 (była)
    Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4 JTD 210 Nero Carbonia '07 (była)
    Alfa Romeo 159 Ti SW 2.4 JTDm Q-tronic 200 Nero Carbonio '08 (jest)
    Alfa Romeo 155 2.0 Turbo Q4 ROSSO '94 (jest)
    Giulia Veloce
    Ja jestem jakieś 10kkm po zmianie dynamicznej i nic nie szarpie przy wrzucaniu R.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Jest gdzieś na forum opisana procedura wymiany oleju w tej skrzyni, lub jakaś serwisówka?
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    W dziale zrób to sam jest opisana procedura wymiany oleju.
  1. jaki olej skrzyni
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 21:55
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 09:14
  4. jaki olej kupić do skrzyni automatycznej
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 15:28
  5. [146] Jaki olej do skrzyni ????
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2008, 21:03
