Strona 6 z 18 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 177
Temat: Antena GPS, telefonu i radia w AR 159
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Po zdjęciach anten z neta sądzę, że tak ale sam tego nie robiłem. Najgorzej w Twoim przypadku będzie podejść kluczem by odkręcić i później zamontować antenę.
  2. #52
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    ...i nie złamać podsufitki... Chociaż wtedy byłby pretekst do zakupu czarnej z TI....
  3. #53
    KRA KNS
    Aktualną zawsze można obszyć to nie wielki koszt, tylko tam są jeszcze rączki, zaślepki, daszki czarne itd i z tym byłby problem. Ale podsufitka ciemna wymiata
  4. #54
    Cytat Napisał Pingwin Zobacz post
    Witam,
    Wymieniłem taką antenę (trójfunkcyjną) jakieś dwa miesiące temu - zakup z alledrogo.
    Poszukaj również w ogłoszeniach od Cromy i Stilo (i Bravo chyba też) - ja kupiłem od Stilo, jest taka sama i działa ok! A kosztowała o połowę taniej.
    Rafał
    Potwierdzasz że ta będzie ok:
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5870243804
  5. #55
    Ta wygląda identycznie wtyczki te same
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #56
    Dzięki. Trzeba się w końcu za to wziąść..
  7. #57
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    W 159 wszystkie wtyczki powinny być typu fakra. Ta z fiata stilo ma jedną wtyczkę inną(czarna). Trzeba by dokupić przejściówkę. Pisze o moim przypadku i wersji z roku 2009. Może we wcześniejszych modelach(przed fl) było inaczej.
  8. #58
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    elgritone - w mojej alfie SW z 2006r była dokładnie taka jak pokazałeś na zdjęciach. Ale gdzieś mi się obiło o uszy że w nowszych rocznikach (ale których????) występowały anteny z trzema "kwadratowymi" wtyczkami. Z takimi wtyczkami była moja orginalna i dokładnie z takimi też ta od Stilo (więc 1:1) : Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1310039.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
ID:	194576 Swoją drogą to akurat tę okrągłą wtyczkę dość trudno się rozpina.
    Ostatnio edytowane przez Pingwin ; 17-03-2016 o 20:35
  9. #59
Nazwa:	P1310039.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
    Może jest to uzależnione od rodzaju nawigacji, do tych nowszych dawali by inne? Ale po co? Też mam 2006.. Chyba zaryzykuję.
  10. #60
    Jeśli masz SW to zdejmij plastikową listwę na końcu podsufitki dachu (od strony klapy bagażnika) i po odchyleniu podsufitki zobaczysz jakie masz wtyczki. Ja jeździłem kilka dni bez tej plastikowej listwy - nawet za bardzo to się w oczy nie rzucało!
    Ostatnio edytowane przez Pingwin ; 17-03-2016 o 21:20
  1. Gniazdo telefonu komurkowego a brak radia w ICS
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 15:13
  2. [159] Podłączenie telefonu do radia
    Utworzone przez matteoo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2015, 11:37
  3. [159] podlaczenie telefonu do radia
    Utworzone przez raZZorfish w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 14:37
  4. [159] Kabel z telefonu do radia
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 18:26
  5. Antena do radia
    Utworzone przez KamilP w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 16:56
