Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.5 V6 falują obroty, brak reakcji na gaz.
    Użytkownik Świeżak Avatar Hexinio11
    Ostroszowice
    156 SW 1.9 16v 2005
    Domyślnie 2.5 V6 falują obroty, brak reakcji na gaz.
    Witam wszystkich w nowym roku!
    Mam duży problem z moją 166. Silnik 2.5+ LPG KME z 1999r.
    Sytuacja prezentuje się tak że postawiłem auto w noc sylwestrową, wszystko było z nim w jak najlepszym porządku. Problem pojawił się drugiego dnia. Auto pali lecz strzela czasami z wydechu, obroty falują i nie ma reakcji na gaz. Auto na holu wróciło do domu.
    W domu okazało się że przewody z wiązki od wtrysków do których przylutowane były kable od instalacji LPG zrobiły zwarcie ( wszędzie zielono, izolacja zmurszała). Zostało to zrobione zaizolowane i uporządkowane na nowo. Niestety nic to nie daje. Sprawdzone zostały chyba wszystkie bezpieczniki czyli w bagażniku, pod kierownicą, na podszybiu, duży przy kielichu, w lewym przednim błotniku.
    Po podpięciu pod komputer pokazuje się błąd P0120 "przepustnica/ czujnik pedału/ przełącznik A- Usterka". Na podmianę założyłem drugą przepustnicę, drugi potencjometr gazu lecz bez skutku, błąd cały czas wraca.
    Jeśli chodzi o dolot to jest szczelny.
    Na końcu dodaję film z pracą samochodu.
    https://www.youtube.com/watch?v=NCX0KxLDR3k
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Popierdzielone masz coś zdrowo.. Swieci wtrysk ? Kolanko między filtrem a przepustnicą jest na pewno szczelne ?
    A ten przewód od gazu, który wisi nad korkiem oleju nie powinien być zaślepiony / podłączony do czegoś, zeby nie łapało nigdzie powietrza ?
    PL
    Ale fajowo wygláda ten b...el z LPG.valteki pasujá tylko kolorystycznie
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    PL
    A ECU nie uwaliło to zwarcie
    Ostroszowice
    156 SW 1.9 16v 2005
    Auto chodzi juz na samej benzynie, Lpg jest juz calkiem wypięte z instalacji więc raczej nie ma wpływu, tez podejrzewam ECU, pozostaje podlaczyc inny na probe.
    A po podmianie przepustnicy i potencjometru robiłeś adaptację przepustnicy i reset ECU?
    Jak już masz LPG odłączone całkiem to zrób te dwie rzeczy zanim podmienisz ECU. A nóż to coś da.
    Zastanawiająca jest ta marchewa... cały czas ten sam błąd? Może kabel "od pedału do przepustnicy" poszedł?
    Radom
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    I nie podłączaj LPG z tymi wtryskami..
    Ostroszowice
    156 SW 1.9 16v 2005
    Adaptacja była robiona,bynajmniej podjęta próba.Co do potencjometru to podmieniałem go na inny, sprawny. Jest w nim usunięta kostka, kable sprawdzone.
    EDIT: Auto zrobione, dla potomności uszkodzony był komputer silnika.
    Ostatnio edytowane przez Hexinio11 ; 17-01-2016 o 09:55
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bielik1982
    Płock
    Cytat Napisał Hexinio11 Zobacz post
    Hej miałem taki sam objaw że autko strzelało z tłumika , u mnie pogoło czyszczenie przepływomierza w filtrze powietrza wymyłem go i zamontowałem i działa wszystko ok
    A jednak... dobrze że już ogarnięte!
  1. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  2. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  3. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  4. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
  5. [155] TS 8 V Falują obroty na pb, brak objawów na lpg
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 21:08
