Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 91
Temat: Xenony-czujnik położenia
  1. #41
    A możesz skasować błąd, zrobić kalibrację i wtedy zobaczyć jeszcze raz?
    Po za tym mając podłączonego kompa, sprawdź czy ruszając karoserią (naciskasz na oś) zmienia się wartość napięcia.
  2. #42
    była: Multipla 1.6 16v; jest: AR 166 2.4 20v/ Lybra 2.4 10v JTD SW
    Nie mogę teraz żadnego w ogóle skasować.
    Natomiast kolega @dawid1146 pomógł mi trochę w myśleniu swoim doświadczeniem i najpewniej mam zamienione czujniki, u mnie jest 90 stopni na tyle a 180 na przodzie, tak jak zdejmowałem tak założyłem i tak było na aukcji a ma być podobno odwrotnie. Muszę je teraz zamienić i zobaczyć co powie komp
  3. #43
    Więc po zamianie czujników przedni zaczął działać a z tylnego no signal . Jest jakiś postęp. W wolnej chwilii będę szukał dalej czmu no signal
  4. #44
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Sprawdziłes z tyłu wtyczkę i czy przewody od niego są ok? Albo zamień czujniki i zobacz czy działa
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  5. #45
    Wczoraj jak miałem założone odwrotnie to mialem sygnał za wysoki na obu jak już ustawiłem dźwigienki tak jak mają być. Jeden czujnik daje informacje. Więc jak mi się zwolni ciepły garaż to podepne kompa i poruszam tym co nie ma jeszcze wodzika jak się pozmieniają odczyty to wtedy będę wiedział, że ten chodzi albo nie i z drugim trzeba pokombinować.
  6. #46
    Więc tak. Z tyłu dalej mam "no signal" z przodu jak ruszam ramieniem to się parametry w MESie zmieniają. Z tyłu wisi ciągle jedna i ta sama wartość. Na wtyczce mam masę i +12 po zapłonie, a między sygnałowym a masą po zapłonie jest 8-9V. Wszystko mierzone na wtyczce przy czujniku, więc zostaje sam czujnik teraz już i trzeba go sprawdzić, jak jest padnięty to będzie jasne, gorzej jak nie będzie padnięty... Ale no czas pokaże.
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    Panowie gdzie kupię nowe wtyczki do czujników poziomowania xenonów przed FL?
  8. #48
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Cytat Napisał maziarek1 Zobacz post
    http://allegro.pl/wtyk-kostka-fiat-v...039312563.html sądzę, że to wygląda obiecująco. Nie pamiętam dokładnie ale chyba takie coś tam było.
  9. #49
    Radom
    wygląda jak wtyczka cewki ale może to i to... thx
    Ostatnio edytowane przez maziarek1 ; 21-03-2016 o 19:46
  10. #50
    Strzelin
    Mam w łapie tą wtyczkę i czujnik. Mi wygląda na to samo.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. czujnik położenia wału
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 11:36
  3. [145] Czujnik położenia wału
    Utworzone przez Matys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 21:01
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
