Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Światła dzienne, dysze mgłowe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mariano97
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Domyślnie Światła dzienne, dysze mgłowe, stuki, podświetlenie zapalniczki
    chciałem się Was doradzić w paru kwestiach.
    Pierwsza to światła dzienne. Miałem w planach jechać do elektryka aby zrobił światła dzienne na drogowych lub przeciwmgłowych, ale przeglądnąłem internet i bez problemu można kupić moduł i zrobić to samemu. Co myślicie o tym ? http://allegro.pl/modul-swiatel-dlug...050431696.html (nie o module tylko w ogóle o tym zabiegu )
    Druga sprawa to dysze spryskiwaczy. Postanowiłem, że pasowałoby wymienić na mgłowe. Znalazłem takie coś, sądząc po nazwie aukcji powinno pasować ale różnie bywa. Ktoś ma ? co myślicie ? http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza...374460168.html Czy przy wymianie na mgłowe konieczne są inne modyfikacje ?
    Kolejna sprawa to lekki stuk po odpuszczeniu gazu. Ewidentnie czuć przy puszczaniu jak i dodawaniu gazu tak jakby ruch silnika coś w tym stylu. Nie wiem jak to inaczej opisać. Po prostu słychać tak jakby załączanie napędu a chyba nie powinno być aż tak tego słychać. Może pomożecie w diagnozie.
    Ostatnia sprawa dotyczy podświetlenia zapalniczki, a dokładnie jego brak. Przy okazji demontażu mieszków postanowiłem, że naprawię podświetlenie zapalniczki. Byłem przekonany, że to kwestia spalonej żarówki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że pod mieszkiem kryje się urwany kabel (dość długi) który wychodzi z zapalniczki. Zauważyłem też że na zapalniczce mam założoną tak jakby "czarną obrączkę" . Przykrywa ona pomarańczową obwódkę zapalniczki która się podświetla w przypadku sprawnego podświetlenia. Dobrze kombinuję ? Poniżej foto kabelka o którym pisałem i czekam na jakieś rady aby ponownie mieć podświetlaną zapalniczkę
    foto w załączniku !
    liczę na pomoc
Nazwa:	DSC_0661.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mariano97 ; 16-01-2016 o 16:35
    Biała Podl./Warszawa
    Przeciez o mglowych masz kilka tematów niżej... podalem tez od czego pasują.
    Jak stuk po lewej pod pedałami to w moim przypadku byl przegub wewnętrzny (jeszcze chwila a łożyska by sie wysypały).
    Sprawdź w eLernie schemat wiązki idącej do zapalniczki - czy jest OK. Ja mialem popierd... CB radio bylo pod zapalniczkę podlaczane.
    147 1.9 JTD 16V
    O światłach dziennych była już masa tematów i wszystkie opcje były rozpisane.
    Dysze mgłowe spryskiwaczy podobno pasują od Mito. Parę tematów niżej jest o tym dyskusja.
    Zapalniczki miały w ogóle podświetlenie?
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Zapalniczki mają podświetlenie. Świeci się czerwona część dookoła zapalniczki.
    147 1.9 JTD 16V
    A to muszę sprawdzić u siebie bo nie zwróciłem nigdy uwagi a rzadko korzystam z zapalniczki
    Wyryte rantem felgi
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    Ja tą czerwoną obwódkę mam zasłonięte czarnym idealnie pasującym plastikiem (da się ściągnąć) + urwany kabel
    SG
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Cytat Napisał Mariano97 Zobacz post
    Zaciekawiłeś mnie z tym modułem, bo zwykłe chińskie DRL w Alfach wyglądają tandetnie. Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego modułu. Czy ktoś z forumowiczów korzysta i napisze o tym coś więcej, czy się to opłaca?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domo
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD m-jet 16v 140 km - dzwon :( / Alfa Romeo GT 1.9 JTD m-jet 16v 150 km Q2 :)
    To jest stan fabryczny - świecić powinno gniazdo wewnątrz zapalniczki a nie kółeczko wokół. Ja co prawda ten plastik usunąłem bo wolę podświetlony okrąg ale to już przeróbka.
    Tarnów
    147 1.9 JTD
    to akurat drobiazg, nie wiem od czego jest urwany kabel i do czego go przylutować czy coś, bo pewnie on ma wpływ na brak oświetlenia.
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Tu masz odpowiedź, wysil się.
  1. [MiTo] światła dzienne
    Utworzone przez busso w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 29-11-2020, 17:23
  2. Jak powinny być wyregulowane światła p-mgłowe?
    Utworzone przez bobryt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:38
  3. Światła dzienne
    Utworzone przez qwerek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 19:36
  4. światła dzienne
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 17:46
