chciałem się Was doradzić w paru kwestiach.
Pierwsza to światła dzienne. Miałem w planach jechać do elektryka aby zrobił światła dzienne na drogowych lub przeciwmgłowych, ale przeglądnąłem internet i bez problemu można kupić moduł i zrobić to samemu. Co myślicie o tym ? http://allegro.pl/modul-swiatel-dlug...050431696.html (nie o module tylko w ogóle o tym zabiegu)
Druga sprawa to dysze spryskiwaczy. Postanowiłem, że pasowałoby wymienić na mgłowe. Znalazłem takie coś, sądząc po nazwie aukcji powinno pasować ale różnie bywa. Ktoś ma ? co myślicie ? http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza...374460168.html Czy przy wymianie na mgłowe konieczne są inne modyfikacje ?
Kolejna sprawa to lekki stuk po odpuszczeniu gazu. Ewidentnie czuć przy puszczaniu jak i dodawaniu gazu tak jakby ruch silnika coś w tym stylu. Nie wiem jak to inaczej opisać. Po prostu słychać tak jakby załączanie napędu a chyba nie powinno być aż tak tego słychać. Może pomożecie w diagnozie.
Ostatnia sprawa dotyczy podświetlenia zapalniczki, a dokładnie jego brak. Przy okazji demontażu mieszków postanowiłem, że naprawię podświetlenie zapalniczki. Byłem przekonany, że to kwestia spalonej żarówki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że pod mieszkiem kryje się urwany kabel (dość długi) który wychodzi z zapalniczki. Zauważyłem też że na zapalniczce mam założoną tak jakby "czarną obrączkę" . Przykrywa ona pomarańczową obwódkę zapalniczki która się podświetla w przypadku sprawnego podświetlenia. Dobrze kombinuję ? Poniżej foto kabelka o którym pisałem i czekam na jakieś rady aby ponownie mieć podświetlaną zapalniczkę![]()
foto w załączniku !
liczę na pomoc![]()
Odpowiedz z cytatem
