Strona 14 z 28 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #131
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Witam, przeczytałem cały wątek i albo nie było takiej informacji albo przeoczyłem, otóż gdzie znaleźć wtyczki czujników poziomowania przód oraz tył? Mam przedlifta i teoretycznie powinny być no ale właśnie, gdzie? Macie jakieś zdjęcia lub przydatne info, jak to u was wyglądało? Kilka osób dokładało te czujniki
  2. #132
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    witaj
    wtyczka do przodu znajduje się pod lewym nadkolem a do tyłu (musisz wejść pod samochód) i tam nad belką tylną w głębi zobaczysz wtyczkę.
    jeżeli coś to posiadam te czujniki poziomowania tył i przód
  3. #133
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    witaj
    A wiesz (Ty lub ktoś inny) może którędy najlepiej przepuścić kable do czujników, jak to jest w oryginale (szczególnie chodzi mi o tylny). Mam polifa więc zero instalacji. Jak narazie dolożyłem xenony, spryski, PDC przód, wymieniłem panel wewnątrz,zrobiłem instalację do body compa, pomiędzy reflektorami I do sterownika PDC, podciągnąłem kable do bagażnika, wszystko hula. Kupiłem już czujniki/dźwigienki/uchwyty/wtyczki i teraz czas zakończyć upgrade. Może ktoś ma fotki jak w oryginale są poprowadzone kable z czujnika do wnętrza pojazdu?
  4. #134
    SŁOPNICE
    Zakładam że idą przez budę do środka pod kanapą z tyłu i lewym progiem do Body bo to jest wiązka tam prowadzona
  5. #135
    Wewnetrzna instalacje juz mam(btw nie idzie do bc, tylko do lewego reflektora), potrzebuje wiedziec ktoredy wychodzi z bagaznika na zewnątrz i ktoredy leci dokladnie na zewnątrz , gdzie ja przymocować na zewnatrz tak zeby to bylo jak w oryginale i zeby nic sie nie uszkodzilo podczas pracy zawieszenia
  6. #136
    KRA KNS
    witaj
    Dzięki za informację. Jest szansa, aby u mnie tej instalacji nie było? Wślizgnąłem się pod auto z tyłu ale nie widzę kostki wolnej. Chyba, że jest ukryta w jakiejś wnęce.
  7. #137
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Jesli masz przed-lifta jak piszesz, to na99.9% beda - nawet do golasow (typu z plastikowa konsola I zerowym wyposazeniem) dawali pelne instalacje - wiem bo cialem wtyczki dla siebie na szrocie z takiego z 2006 a widzialem tez pozniej inna z 2007r, tez golas, I tez byly nadmiarowe wiazki.
  8. #138
    Grodzisk Maz.
    Wiązka z przodu ukryta jest pod nadkolem...
Nazwa:	DSC_2697.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  9. #139
    KRA KNS
    Ok dzięki wszystkim , w cieplejsze dni poszperam dokładniej.
  10. #140
    Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy czujnik jaki jest na tył, też pasuje na przód (poza dźwigienkami itp)?
    Pytam, bo wg ePera jest niby inny numer. Kupiłem u jednego z handlarzy (alfaholik ze śląska) czujniki wraz z uchwytami/dzwigienkami z demontarzu, ale okazuje się że na obu jest ten sam numer producenta (AL 1 307 213 005) więc zgłupiałem. Na allegro widzę że ktoś oferuje przedni i akurat na nim jest numer AL 1 307 213 003:
    http://allegro.pl/czujnik-poziomowan...883354612.html
    Na pierwszy rzut oka pasuje mechanicznie, a i piny używane w obu są te same (1, 4 i 5), pytanie tylko czy elektrycznie są identyczne - np ten sam współczynnik konwersji kąta na napięcie
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
